Siemens A60 неполучается с прошивкой
YURA@
YURA@
Сообщение #1 От 04/03/2005 12:13 цитата
Телефон включается при нажатии на пуск горит подсветка несколько секунд и всё . Пробовал перепрошить флеш нерполучается . может что делаю нетак. Обьясните пожалуйста. Дата кабель уменя от С-55 но говорят он подходит. Прошивки сдиска от сименс.
VladimR
Сообщение #2 От 04/03/2005 13:37 цитата
Кабель подходит. Скачай Freia и юзай через нее, учти с тестпойнтом слить прошивку с тела не получится.
YURA@
YURA@
Сообщение #3 От 04/03/2005 15:42 цитата
Freia есть про тестпойнт тоже впринципе додумался но как его разрезать незнаю
denss
Сообщение #4 От 04/03/2005 15:57 цитата
смотри почту
JORR
JORR
Сообщение #5 От 04/03/2005 16:05 цитата
посмотри: www.vi-soft.com.ua
Гость
Сообщение #6 От 05/03/2005 15:15 цитата
Нечего у меня неполучается ,тестпойнт разрезал аппарат стал реагировать прошил и всё дрова потух полностью хотя фрея его видит
YURA@
YURA@
Сообщение #7 От 06/03/2005 16:58 цитата
Помогите опишите пошагово как прошивать я видимо чтото делаю не так
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #8 От 06/03/2005 21:22 цитата
Вот тут все подробно, для А60 тоже должно подходить (я прошивал С60) http://www.gsm-zapchasti.com.ua/a55.php улыбка Еще как то мне вот это помогло.
  60.rar  8.34 КБ  Скачано: 1176 раз(а)
Гость
Сообщение #9 От 06/03/2005 23:39 цитата
Так дело начало продвигатся чтото получается но помогите человеку пришлите фул флеш или подскажите где его взять для А60
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #10 От 07/03/2005 19:37 цитата
http://eh.student.utwente.nl/~landy/
логин/пароль mobile / elibom
YURA@
YURA@
Сообщение #11 От 12/03/2005 06:52 цитата
Огромное спасибо всем откликнувшимся труп реанимирован проблема состояла в 12 м флеше
константинович
Сообщение #12 От 28/03/2005 23:56 цитата
Есть проблема ,нужно подключить фрею. Мой комп подключен через USB и виртуалка создалась на COM5, так как сидят модем и програматор.Свободен COM 2 но туда нужно какой нибудь прогой загнать мой виртуальный ком порт.В поиске нерабочая ссылка
константинович
Сообщение #13 От 29/03/2005 06:49 цитата
Вопрос снят переустановил драйвер скачал на Сименсе ,встал COM4 сразу после модема
