Philips Kala Vox 200 теряет связь с базой через каждые 5-10
На страницу 1, 2, 3  След.
tgrisha
Сообщение #1 от 29/03/2005 01:12 цитата
Доброго суток дня!
У меня такая проблемка с телефоном:
Philips Kala Vox 200, трубка теряет связь с базой через каждые 5-10 мин. Мигает иконка, антена, срывается телефонный разговор, после, 3 сек, снова работает нормально на 5-10 минут и всё повторяется. Нахожусь вблизи базы с трубкой или в другой комнате, реакция одна и таже. Что делать, не подскажите, что это может быть. Может что то надо сделать или что вышло из строя, что именно заменить надо.
Спасибо!
Григорий
tgrisha
Сообщение #2 от 29/03/2005 23:24 цитата
В дополнение ещё: когда включил телефон, связь с трубкой имеется, всё работает хорошо, но индикатор батарей показывал разряд батарей, только треугольничек, вместо полного заряда. Решил зарядить снова, 16 часов заряжал, пополнилась, но после недолгого пользования 5-10 минут, связь, трубка-база, опять прервалась, замигала антенка связи, сигнал пропал и иконка батарей показала, что батареи разрядились снова. Все действия были у базы с трубкой. Я подумал заменить аккамуляторы, может быть старые. Купил новые, помощнее чуть чуть, вместо 750 на 800 ма\час, заряжал тоже приблизительно 16 часов непрерывно. Батарея также заполнилась и перестала мигать, после пользования телефоном, даже не набирая номер, 5-10 минут связь опять прерывается, трубка-база теряется мгновенно, мигает иконка антены, а аккамуляторы садятся почему то, то есть иконка показывает опять разряд батарей, только треугольничек. И я никак не пойму то ли есть связь между аккамуляторами с потерей связи базы с трубкой, то ли это что то другое. Неужели я плохие аккамуляторы купил, но со старыми и новыми происходит одно и тоже. После долго зарядки труба работает хорошо, после 5-10 минут батареи садятся быстро, иконка показывает, хотя сигнала никакого нет замены аккамуляторов, и теряется свзяь между трубой и базой, на 3- 4 сек, после всё восстанавливается и работает опять хорошо, приблизительно 5-10 минут и всё повторяется снова. Не пойму в чём дело. Что нужно посмотреть и сделать?
Помогите пожалуйста, может кто встречал такую неисправность или знает.
strogach
Сообщение #3 от 30/03/2005 09:19 цитата
Попробуй перерегистрировать трубу.Если не поможет,то перепрошей трубу.
puhovick
Сообщение #4 от 30/03/2005 14:14 цитата
прошить заведомо исправным комплектом
если не поможет , то пропаять и промыть
tgrisha
Сообщение #5 от 01/04/2005 01:30 цитата
Трубу перерегистрировал несколько раз, не помогло. Промыть то я его промыл, трубу, но тоже ничего, а вот поять не поял, что именно пропаять надо? И глупый вопрос, наверно, я никогда не прошивал трубу, что это за устройство и как его собрать, где взять схему, как всё делается? Заведомо исправного комплекта нет, к сожалению.
И после прошивки труба не перестанет ли работать вовсе, в этом ли дело, поможет ли это?
puhovick
Сообщение #6 от 02/04/2005 14:23 цитата
все пропаять
если не умеешь шить, то лучше не браться за ремонт DECT голливудская улыбка
отдай мастеру подшучивать, дразнить
tgrisha
Сообщение #7 от 25/04/2005 16:23 цитата
Пропаял всё вокруг процессора и процессор тоже, кроме каскадов выходной мощности, которые находятся под экранами, их я не трогал. Аккамуляторы новые ещё раз зарядил, второй раз более 24 часов. Результат странный, вроде как стал работать, но есть поздозрительные вещи.
Например, работал почему то он в целом около 6 часов нормального разговора в течении 4-5 дней после подзарядки, хотя он должен работать 12 часов обычного разговора по интсрукции. Кроме этого когда батареи показали, что они разряжаны, четвертинка батарей загорелось на дисплее, то никакого предупреждающего сигнала о необходимости перезарядке батарей не было, хотя в инструкции это написано что должно быть. И телефон, минут так через 5-10, после того как появилась четвертинка иконки заряда батарей, сразу отключается вовсе, без предупреждающего сигнала. Чтобы телефон включить снова, необходимо вытащить батареи и снова вставить или поставить на подзярядку. Почему нет предупреждающего сигнала о выключении как в инстуркции написано на эту модель? Почему так мало он работал, хотя заряжал я его более 24 часов? Аккамуляторы вставил правда другие, помощнее, в инстуркции 2xAA/LR6 1,2V 600mAh NiCd, поставил 2xAA MIGNON/HR6 1,2V 2050mAh NiMH. Заряжал более 24 часов стандартным блоком питания для этого телефона. Кроме того я не могу переключить его в пульсовой режим в меню, так как в меню вместо TONE-PULSE почему то надо вводить цифры 000.00 ? Хотя по инстуркции должны в меню выбираться эти слова. Далее, мне непонятно, почему после полной зярядке аккамуляторов, иконка на дисплее показывает полную батарею, заряд проводился более 24 часов, если я выну батареи и снова их вставлю в телефон, то сразу заряд упадёт, будет показывать только четвертинку заряда на дисплее. Хотя я телефоном даже не пользовался и только что зарядил аккамуляторы. После чего я поставил опять на заряд и иконка мигает долго, показывая, что идёт подзарядка. Это нормально или нет, почему это происходит?
Ток потребления телефона в режиме ожидания - не более 3 ма., в режиме разговора или звонка не более 40ма, в режиме усиления на динамик не более 100ма.
И всё таки как прошить такой телефон Philips Kala, если именно в этом он нуждается? Где статьи по этому поводу можно взять?
rommy
rommy
Сообщение #8 от 25/04/2005 23:33 цитата
Ну ты и сочинения пишешь.
В базе и трубе есть микрухи 2402.Их и надо выпаивать и шить.
Программатор PONYPROG можно собрать самому.Сам таким пользуюсь.
http://www.lancos.com/prog.html
tgrisha
Сообщение #9 от 26/04/2005 20:54 цитата
улыбка Ну да, я хотел понятнее высказать. Спасибо rommy, я то радиоинженер, но никогда не видел эти DECT-телефоны, тем более не ремонтировал, попробую собрать. Конечно, будут вопросы. Но попробую, а где заведомо взять хоршую прошивку для этого телефона. А то прошьёшь, и что то не так будет, другое сломается или вообще работать не будет. Ведь от прошивки многое зависит.
rommy
rommy
Сообщение #10 от 26/04/2005 23:49 цитата
PONYPROG понятнее описан в журнале Радиохобби (если слышал про такой) в N3 и 6 за 2003год. http://www.radiohobby.ldc.net/index.html
Прошивки
Добавлено 26-04-2005 22:51
Два комплекта
  philips kala vox 200.rar  1.46 КБ  Скачано: 631 раз(а)
  td6533_kala_200_vox.rar  1.07 КБ  Скачано: 620 раз(а)
tgrisha
Сообщение #11 от 27/04/2005 15:20 цитата
Про журнал я не слышал, но интересно прочитать. Программу уже скачал, многое прочитал там, на том сайте, который ты мне дал. Очень интересно. Собираюсь собрать всё и перепрограммировать, ни разу это не делал. Правда я подумал, как я там крепить то буду эти МК в этих то разъёмах адаптера, они то с короткими ножками, если их отпаять то. Придётся напаивать прямо на плату и программировать. У меня вопрос: только эти МК надо программировать 24С02? Больше ничего? А базу обязательно, ведь с трубой что то мне так кажется. А если я базу перепрограммирую, не потеряется ли код ввода для подключения трубки к базе, а то потом я не смогу привязать трубку не зная код. Сейчас то я его знаю, на базе написано. И ещё, в базе есть МК вроде 24С08 это то? Там на ней такая надпись есть. Турбку ещё не смотрел. Значит мне надо их выпаивать, впаивать в адаптер и программировать, потом опять запаять в трубку. А если что случиться, если у нас такие МК в продаже новые, пустые? И какую роль играют эти МК в телефонах? Почему программа может сбиваться в них и не повториться ли снова такая же картина, может быть сам МК плох и его менять надо на новый или это не так? Дурацкие вопросы, но мне хотелось бы услышать ответ на них, если это не трудно и будет время.
Спасибо за помощь, за ответы и прошивки, rommy. Буду надеятся, что они полностью от исправного телефона.
Ты уверен, что они от исправного телефона, ты их прошивал когда нибудь?
rommy
rommy
Сообщение #12 от 28/04/2005 01:36 цитата
На адаптере припаивается прямо к дорожкам.Программируются только эти микр.в базе и трубе.Прошивки слиты(не мной)с рабочих ПРИВЯЗАННЫХ телефонов.Я пробовал верхнюю прошивку.Перед программированием сохрани на всякий случай старую прошивку.В них записаны данные настроек РЧтракта-поэтому твой телефон так колбасит, аудиотракта-может не работать микрофон или динамик или продувание есть, а в линию ничего не идет,коды привязки итд.В дектах панасоник вместо той записной книжки которая была,может появится другая(слитая с другой трубы) или могут добавится пункты меню(появится выбор режима набора номера или выбор типа акумулятора).Возвраты могут быть просто еще раз надо перешить.Если часто слетает прошивка,тогда надо менять микр.
tgrisha
Сообщение #13 от 28/04/2005 12:59 цитата
То есть программировать нужно в трубе и в базе, всё вместе - это обязательно? Или можно только в трубе, раз его колбасит? А если поменяется код привязки трубы к базе, но я так понимаю они будут работать, раз слиты с привязанных телефонов. Но вопрос дела, а после я захочу привязать ещё одну трубу к базе, что тогда? А, уже понимаю, надо перепрограммировать его МК. Правильно? Или всё таки я могу узнать код привязки? Так как каждый раз программировать МК не очень то хочется.
Значит, если я сохраню старую прошивку, от моего радиотелефона, и после новой прошивки узнаю, что ничего не изменилось к лучшему, то я могу спокойно перешить ещё раз на собственную, я правильно понял?
А на счёт колбасни то, это точно, колбасит и ещё как. В начале, когда у меня появился этот телефон говорили, что не работает автоответчик, что именно я не знаю, всё остальное работало вроде. При мне автоответчик заработал почемуто, но колбасило по другим причинам описанным выше. Было бы здорово, если это всё дело в прошивке, так как пропайка элементов и проца не помогла и даже кварц менял, тоже ничего, под лупой смотрел нет ли трещины где нибудь, тоже ничего не нашёл. К томуже заметил, что состояние телефона сбивается после вставил-снял аккамуляторы, правда и без этого есть подозрителная работа телефона, описанная выше. После прошивки МК я сообщу результаты. Ну а пока мне надо сделать этот программатор с адаптером.
rommy
rommy
Сообщение #14 от 29/04/2005 01:13 цитата
Программировать всё вместе.Если у тебя уже есть прога,то с ее помощью можно открыть прошивки.В прошивке базы будет виден код привязки в явном виде.В верхней прошивке код 9702.С помощью PONYPROG можно править дамп и по тем же адресам изменить код привязки чтобы был такой как на корпусе.Но этого я не делал так как не было необходимости.
Да,в случае сохранения можно вернуть всё как было.
Ещё одно:если вынуть заряженные акк. и вставить обратно,то останется только одно деление-это нормально.Просто сбрасывается таймер.
tgrisha
Сообщение #15 от 29/04/2005 09:55 цитата
Класс, сегодня я зашёл в форум, просмотрел темы, везде ответил rommy улыбка
Спасибо rommy, у меня действительно открывается свет на эти телефоны. Я их впервые в руках держу. И ничего не знаю о них, что нормально, а что нет, даже вот насчёт таких мелочей, как батареи. Значит это нормально оказывается, а я не знал. Но скажи мне, это тоже нормально, когда я их заряжал 30 часов, а после сразу вынул и вставил, осталось одно деление, но кроме этого телефон то стал прерываться, труба теряет базу, то через 30 сек, даже при настройках, то через 5 -10 минут, то через 35 минут, не позже? А если я не буду вынимать их, деление будет полное и работать трубка будет долго, 2 часа работала без перерыва, более я не разговраривал так долго, приблизительно 4- 5 дней. Так как, при сбросе счётчика телефон думает, что батареи разряжены и теряет связь с базой? Это нормально или нет?
А почему он звук не подавал при разряде батарей или не мигал экраном, взял и отключился вовсе полностью? Никаких знаков, кроме как четвертинка иконки, что заведомо означает осталось меньше 30 минут. Это тоже нормально? Телефон чисто немецкий, привезён подругой из Германии.
На счёт кода, здорово! Я это и хотел, чтобы потом с проблемой привязки не было. Да и мало ли что. Да, pony я уже скачал и загружал эти прошивки, как раз видел цифры, но малоли что там может быть в этих цифрах, хотя я думал, что наверняка где то в них есть код или прямо написано, или в другом виде.
rommy
rommy
Сообщение #16 от 30/04/2005 01:12 цитата
Нет разницы вынимал акк. или нет,посаженные или заряженные он не должен терять базу ни в каком случае.
Я точно не помню должны ли филипсы этой модели подавать звуки при разряде.Панасы например пищат и иконка мигает.С ними в основном и сталкиваюсь.
Насчёт проги.Синяя часть(левая)-шестнадцатиричный код,(фиолетовая)правая-символы кода ASCII.В правой части виден код привязки.Только надо выбрать тип микросхемы.
В Радиохобби 2/2003 описан софт PONY. Если надо будет-отсканю и выложу.Может чего найдешь на сайте Радиохобби
Выше ты писал о пропайке-промывке платы.Если ничего не выйдет с прошивками,то надо брать паяльную станцию(фен) и прогреть платы базы и трубки вместе с ВЧблоками.Обязательно с флюсом до плавления припоя.Но это уже крайние меры и будем надеятся на лучшее.
tgrisha
Сообщение #17 от 05/05/2005 23:13 цитата
Привет Всем и rommy!
Ну вот, сделал я программатор, получилось. Выпаял я МК(ы) из базы и из трубки. Запрограммировал их одной из прошивок, по-моему я взял нижнюю ссылку, которую ты мне дал. Всё перепрошилось, запрограммировалось удачно с первого раза. Запаял я их обратно, базу в базу, трубку в трубку. Появились какие то записи в записной тел.книжки чужие, а так всё осталось по старому, кроме меню, там наконец то, в меню ключа, появилось переключение TONE-PULSE. Раньше вместо них стояли какие то нули 000.00, телефон то из Гремании. Плюс исчезло там же два под меню, которые у нас вроде как не используются. Но неважно, главное изменение на лицо, прошивка прошла удачно, но телефон также теряет базу. Я поговорил минут 30 по телефону и трубка потеряла базу, замигала иконка антенны, через 3-4 сек. связь восстановилась, но разговор был прерван. Кроме того, как обычно, после первого раза, как трубка теряет базу, остальные разы, если не дать передохнуть трубке тоже самое происходит чаще, 30 сек, -10 минут, по разному, независимо звоню ли я или просто хожу по настройкам нажимая клавиши.
Я не программировал другие прошивки, думаю нет смысла. Прошивка поменялась, это факт, а вот проблема осталась. Или ты думаешь, rommy, что другая прошивка будет лучше?
Какие ещё есть мысли? Что такое паяльный фен, в домашних условиях у меня его нет? Может быть женским феном попробовать улыбка
Попробую его зарядить и посмотреть, как долго он будет работать в заряженом состоянии, не вынимая аккомуляторы. Как то раз он у меня работал неплохо 4-5 дней, и разговора на всё про всё 7 часов где то было и ни разу не потерял связь, после иконка батареи упала на четвертинку и через 10 минут он взял и отключился полностью, без предупреждения, ни звукового, ни визуального, кроме как этой четвертинки дурацкой. Хотя мне говорили, что он подавал звуковой сигнал когда кончалась батарея, если подругая моя не соврала из Германии. Вот такие вот дела, чего делать то не знаю. Жаль, что не в прошивке. Теперь, что вскрывать крышки передатчиков и там паять? Может быть что вышло из строя. На контакт то не очень похоже, хотя хрен его знает.
rommy
rommy
Сообщение #18 от 09/05/2005 00:08 цитата
Попробуй другую прошивку.Работы на 10 мин
А без фена хреново.Он подает нагретый до 400 градусов воздух.Женским феном только женские головы прогревать.
Нужно снимать крышки ВЧблоков и хорошо прогреть.Прогрев-это первое что я делаю с телефоном при плавающем дефекте. Помогает в 90%.Может быть виновен процессор,микруха в ВЧблоке или ключи.
tgrisha
Сообщение #19 от 11/05/2005 09:57 цитата
Значит ситуация такая. После первой прошивки ничего не изменилось, связь терялась с базой, как я уже говорил, но я проверял не всё, я не проверил автоответчик полностью. Одним словом. После первой прошивки, я решил пропаять и те каскады телефона, что под двумя крышками, пока только в трубке, и ещё раз элементы вокруг процессора. Кстати, взял женский фен улыбка и всё равно горячим воздухом, прогрел все элементы трубки хорошенько и те, что под крышкой, другого, к сожалению, фена у меня нет. Что случилось позже, вдруг я попробовал записать на автоответчик и после этого телефон стало по другому колбасить. После того, как зайти в автоответчик, телефон работает странно, то трубка подымается, но гудка нет, хотя связь есть, то вовсе все кнопки отключаются, в том числе и автоответчика, то в меню магнитафончик и ключ попасть нельзя. Вообщем колбасит по полной, нотолько после того как зайти в автоответчик, если не заходит на него, такого не замечал. Связь долго не проверял, подумал может прошивка первая плохая. Перепрошил вторую и в базе, и в трубе. Ситуация с колбаснёй не изменилась, тоже самое после включения кнопки автоответчика. Если её не трогать телефон заработал нормально. Связь, кстати, непрерывается, хоть четвертинка даже батарейки, хоть вынимаю или не вынимаю я аккамуляторы. Как ты и говорил rommy. Связь стала стабильной с базой, до полного отключения трубки, гасится дисплей у трубки при полном разряде, правда опять же без звукогого сигнала вовсе. Хотя мне говорили, что один beep сигнал всё таки должен быть при включении телефона, если аккамуляторы просят зарядки прежед чем отключиться. Связь то стала нормальной, но что повлияло я не понял. То ли всё таки пропайка и прогрев феном, то ли прошивка вторая. Но после первой связь была не стабильной, это точно, я помню. Единственное, я не проверил автоответчик, работал ли он нормально до пропайки ВБ и элементов вокруг процессора или нет. Одним словом мне раньше говорили, что с этим телефоном проблема была в автоответчике, но когда мне его подарили, автоответчик работал хорошо, а вот связь с базой терялась. Одним словом появилась другая теперь неисправность, автоответчик просто лучше не нажимать, а то телефон будет так кобалсить, что пользоваться будет невозможно, пока не отключишь базу из сети! После этого всё приходит в норму. Не знаю, может я ввёл сам неисправность, а может это плавающая неисправность из одной в другую, кто его знает. Так всё под лупой проверял, всё что паял,чётко, нет никаких замыканий.
У меня ещё одни вопрос. Тут я заметил, что в базе есть микруха с четырьмя ножками, которая стоит с самого левого краю, на стороне передатчика, только снизу, там ещё тоже два транзистора вроде стоят и питают передатчик 3V. Так вот, она грееется очень. Более 5 сек держать не могу обжигает палец. Это нормально? Так должно быть? Всё остальное в норме, почти холодное. И странно, с адаптера подаётся не 8 вольт, как написано на адаптере постоянного, а целых 11В. Проповал уменшить гасящим сопротивлением с адаптера до 8. Ни хрена, телефон начинает нестабильно работать, отключается и подключается постоянно. Поэтому возвратил обратно всё. Но мне это непонятно всё на счёт микрухи греющийся это нормально или нет и напряжения. Я раньше не мерил поэтому не знаю. Но неужели такие передатчики в базе такие мощные, что надо так греться этой микрухе без радиатора. По моему это стабилизатор напряжения, если я не ошибаюсь.
rommy
rommy
Сообщение #20 от 12/05/2005 00:04 цитата
Этим феном ты только пыль сдул.Хотя может он у тебя какой-то ядрёный и нагревает до 350 градусов.
Не знаю как в филипсах,но в сименсах стабилизаторы нагреваются достаточно сильно(изменяется цвет платы вокруг него)и ничего,работает.Если ничего больше не нагревается последлительной работы(ВЧблок в том числе)то значит всё гуд.Напряжение какие должны быть не знаю не мерял.Попробуй ещё одно-на питание(прямо на разъём)повесь конденсатор 2200мкф*16в.Может пульсации большие.
