Телефон Panasonic KX-TCD-400 теряет базу
Osiris
Сообщение #1 от 12/10/2005 11:34 цитата
Господа, подскажите что делать? Телефон Panasonic KX-TCD-400RUB теряет базу. Труба уже побывала на послегарантийном обслуживании. Три с половиной месяца было все нормально но вчера антенна замигала. Когда вытаскиваешь батарею, происходит сброс потом вставляешь батарею и какое-то время все нормально, но через полчаса - час антенна опять начинает мигать. Что делать, опять платить 700 рублей?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 12/10/2005 14:18 цитата
Для начала, адаптер другой попробовать подмигивание
Юрий Зайцев
Сообщение #3 от 12/10/2005 16:25 цитата
А что именно делали при послегарантийном обслуживании? Должны были указать в квитанции. Правда, если нет желания самому лезть в аппарат, то это большого смысла не имеет. Адаптер можно попробовать поменять, хотя по опыту продаж не припомню в DECT аппаратах проблем, связанных с адаптерами, за исключением случаев перегорания термопредохранителя в первичной обмотке. А может просто везло? улыбка Я бы попробовал вернуть базу и трубку в заводское состояние по инструкции, затем отвязать трубку и зарегистрировать её снова. Обычно помогало. Ну, а если не поможет, то, наверное, нужно eeprom перепрошивать. А где берут 700 руб.? У нас ремонт DECT - 480 руб. За что это, интересно, столько содрали? недовольство, огорчение
rodnov
Сообщение #4 от 12/10/2005 16:51 цитата
Скорее всего Вы трубочку уронили (или утопили смех ) по другому они почти не ломаются. Если его чинили после удара - то наверное опять отвалилось то что крепили. Перепрошивать смысла не имеет - SSEPROM так себя не ведет - не может она за полчаса прогреться чтобы доступ к ней терялся (я так понимаю что забывать она не забывает - потому как после выключения включения опять работает). Перепрошивать его Вам скорее всего не удасться так как модель 400 не имеет в меню трубки пункта регистрации (но это пол беды - его можно вживить) а в базе кнопки - (это то же полбеды - ее можно впаять смех ). 700р это очень неплохо даже для Москвы - мы делаем дешевле. Лучше все-таки в Вашем случае попробовать предъявить претензии если срок еще не истек - хотя с вероятность 90% Вам скажут что Вы ее опять тюкнули. смех
Osiris
Сообщение #5 от 12/10/2005 18:46 цитата
Фишка еще в том, что вот 6 часов постоял на зарядке и ни хрена практически не зарядился.. может в самом деле стоит поробовать адаптер поменять.. недовольство, огорчение
Юрий Зайцев
Сообщение #6 от 13/10/2005 14:02 цитата
Всё зависит от уровня Ваших знаний, Osisris и от уровня Вашей жадности улыбка (без обиды). Если есть возможность не тратиться совсем, т.е. взять, например, такой же аппарат у товарища (знакомого) и поперекидывать местами трубки-базы-батарейки, это был бы, пожалуй, самый идеальный вариант. Если нет, то неплохо было бы замерить напряжение заряда на контактах в трубке, когда она стоит в базе, а также ток заряда. Для этого нужен авометр. Ладно, ладно. Мультиметр. улыбка Если нет прибора и негде взять бесплатно на время, а покупать не хочется, то, может, есть возможность попросить у кого-нибудь на время хотя бы пару таких же аккумуляторов? Попробовать с ними. А вообще вам же советовал rodnov обратиться в мастерскую, где Вы уже оставили 700 руб. Деньги хорошие, пусть хотя бы скажут что в нём ломалось (см. выше). От этого и плясать. Адаптер-то тоже денег стоит.
Osiris
Сообщение #7 от 14/10/2005 07:12 цитата
Спасибо, Юрий. Видимо, придется дойти до мастерской. Тем более что она в двух минутах ходьбы от дома. Но фишка в том, что когда я забирал телефон из мастерской, каюсь, грешен недовольство, огорчение - повелся и на предложение не брать квиток и заплатить на 100 рублей меньше - согласился ..
Юрий Зайцев
Сообщение #8 от 14/10/2005 10:31 цитата
Да... недовольство, огорчение Это печально. Ну, может хотя бы на словах объяснят, что там ломалось, если хоть немного совести у людей осталось
