Не запускается Gigaset 4015 comfort, 24AA64 pr SC14406AS6V
isv dok
isv dok
Сообщение #1 от 08/06/2006 06:13 цитата
Дело в том, что не включается труба (при подаче питания включает подсветку -- 148мА, затем тушит -- 100мА, затем падает до 13-ти мА, и всё по кругу. На дисплее ничего нет, опрашивает 24-ю память только при включении и когда потребление падает до 13-ти мА)
следов воды, ударов, вандалов-ремонтёров нет. Преобразователь выдаёт 4,1 в.
Пробовал зашивать 4000comfort 5vd.bin -- не прокатило надо 6vd.
А база рабочая, регил на панасовскую трубу.
Народ ! Очень нужна прошивка трубы gigaset 4000 comfort 24AA64 проц SC14406AS6VD, чтобы убедиться, что проц. нерабочий.
Шарил по 4-м форумам 2 дня -- не нашёл, такое ощущение, что не бывает поломанных труб, кругом только "базы Чубайса" если не трудно считайте прошивку с рабочей трубы 6VD и выложите на форуме.
Заранее благодарен!
У нас в Чимкенте по моему такой аппарат один , и тот клиентка привезла из Москвы 4 года назад.
isv dok
isv dok
Сообщение #2 от 09/06/2006 07:14 цитата
Всем спасибо, вопрос решён.
http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?s=&postid=133227
