kx-tc1025rub, привязать трубу к базе
kavn
Сообщение #1 от 13/06/2006 14:03 цитата
Как привязать трубу к базе kx-tc1025rub,радио часьть вроди в норме.
За ранее благодарен.
Konstantin
Сообщение #2 от 13/06/2006 14:18 цитата
Смотри цепь сброса.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 от 14/06/2006 03:15 цитата
kavn писал:
Что значит вроде бы в норме. Проверял в тестовом режиме? подмигивание Код принимается трубой по средней зарядной клеме. (это уже совет с бородой, перемычка и все) А так причин море, подробнее о неисправности, что проверял, что работает, что вызывает подозрение.Набери поиском по форуму и почитай, что было по этой модели.
kavn
Сообщение #4 от 14/06/2006 14:26 цитата
В тестовом режыме проверил,мощность 5мВт,чувствительность 1.2мкВ,частоты по каналам в
норме,девиацыя 4.7кГц.На форуме ни чего не нашол,может с кодом глюки.Как проверить?
ats
ats
Сообщение #5 от 14/06/2006 14:54 цитата
Фарэо писал:
Тебе же обьяснили как привязывается.
scaut
Сообщение #6 от 21/06/2006 11:28 цитата
Проверь на входе в микроконтроллер величину напряжения посылки при передаче кода, у меня было 0.2 и код не проходил, а при 0.4В все заработало менял тр- тор кажет-ся Q501 (Осцилограф С1-70)
