panas kx-tcd 755 нет регистрации
VITEK m
Сообщение #1 от 01/08/2006 17:38 цитата
С помощю универсального PINа пробовал переключить тон-пульс (заводской изменил немец) нажал 7-2 после етого труба невидит базу,
как регистрировать, может кто поможет, буду благодарен улыбка
VITEK m
Сообщение #2 от 13/08/2006 13:28 цитата
Ставлю вопрос иначе:Как регистрировать трубу если неизвестен пин базы.К другой базе с заводским пином труба катит.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #3 от 13/08/2006 13:41 цитата
Универсальный код *7000, база нажать кнопку пейдж и вкл. БП и трубку зарегистрировать
VITEK m
Сообщение #4 от 04/09/2006 11:30 цитата
Выше изложеный вариант некатит.Пробовал подшыть трубу "Семёна" с помощю универсального пина,некатит,пишет что pin eror.
VITEK m
Сообщение #5 от 06/09/2006 10:58 цитата
Мужики может у кого есть распиновка кабеля,и прога, я нашол прошивку попробую прошить может поможет недовольство, огорчение
ats
ats
Сообщение #6 от 06/09/2006 12:22 цитата
Какая распиновка? Если хочешь прям в базе , то посхеме все видно , SCL&SDA&GND думаю найдешь.Но лучше выпаяй , сосчитай и посмотри код.
VITEK m
Сообщение #7 от 15/09/2006 08:17 цитата
А как понять что ето тот код равнодушие (его место расположение в епром)
VITEK m
Сообщение #8 от 22/09/2006 08:24 цитата
Код прочитал (25-26 ячейка в еепром) есть регистрация.Но осталас еще одна проблемка:следуя по инструкции немогу переключить с тона на пульс.
Возможен ли вариант что в версии kx-tcd 755G нет набора пульс.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #9 от 22/09/2006 18:21 цитата
В Панасониках обязательно должен быть импульсный набор, зайди на Panasonic.ru и скачай инструкцию
Stelt
Сообщение #10 от 22/09/2006 18:29 цитата
Evgenij Pota, не обязательно если телефон выпускался не для России улыбка
У меня такая борода была ( правда давным-давно) с 1205.Этот аппарат люди привезли из Голландии и соответсвенно работал он только в тоне.Так что всё что не имеет на конце номера модели RU, RUB, RUT и т.п., т.е не адаптировано для России, как правило не имеют пульса.VITEK m, твой аппарат из Германии( как я понял, да и окончание G), так что может пульс и не поддерживать.
VITEK m
Сообщение #11 от 22/09/2006 19:42 цитата
да апарат из Герм. А возможен ли вариант прошивку поменять или ето железо улыбка
Stelt
Сообщение #12 от 23/09/2006 08:42 цитата
VITEK m, прошивка не спасёт улыбка
алёха
Сообщение #13 от 24/09/2006 15:41 цитата
Stelt, немецким и английским аппаратам делал пульс, без проблем...
Stelt
Сообщение #14 от 25/09/2006 08:26 цитата
алёха, поделись секретом подмигивание
VITEK m
Сообщение #15 от 26/09/2006 18:55 цитата
Ну чо молчиш АЛЁХА браво!
