Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
При включении сразу показывает ошибки tE, PE. Проверил датчик температуры, пресостат - все рабочее. Пробовал устанавливать другую плату - работает на все сто. Проверил осциллографом - на пресостат не выходит 26КГц и вообще там постоянка 5 вольт. Есть подозрение на МС 4069UBF. Думаю на ней сделан генератор а катушка в пресостате - часть этого генератора и за счет того что постонка на выходе 5 Вольт показывает также ошибку датчика температуры. Кто сталкивался с такой поломкой - посоветуйте что можно сделать. Микросхемы такой у нас на рынке нет, в Имраде тоже нет да и поисковая система находит одни лиш ПДФ.
Чем можно ее заменить, если можно или может не в ней проблема?
Реально ли найти схему модуля?
LG WD-80164NP |
шайтан
Виртуоз болгарки
mehanic
Spec,
Посмотри проводку внизу возле мотора машинки. По идее должен там кое что найти.
Микросхемой могу помочь.Но то что ты поднимешь эту плату дам 10% . |
allfat
Добрый дядя
lex.ck писал: | Spec,
от стоимости модуля |
Spec
Спецсервис
шайтан, Спасибо. Информация безценна.
lex.ck, чем я заслужил такую низкую оценку?
allfat, |
regiss
Spec писал: | часть этого генератора и за счет того что постонка на выходе 5 Вольт показывает также ошибку датчика температуры |
Гениально! |
Spec
Спецсервис
regis2, мне не понятно почему тебя до сих пор не забанили? Задолбал ты меня своими своими репликами.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 15:23
Ничего интересного, тем более что на другой плате машинка работает.
lex.ck писал: | Spec, Микросхемой могу помочь... |
Спасибо. Я пока попробую использовать свободные триггеры, если что - свяжусь через личку. |
Spec
Спецсервис
Не стал заморачиваться с SMD и установил DIP-повский аналог. Ошибка пресостата пропала сразу, а вот ошибка температуры осталась.
lex.ck писал: | Spec, Посмотри проводку внизу возле мотора машинки. По идее должен там кое что найти... |
Как ты был прав.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 18:59
Спасибо всем за неоценимую помощь.
regis2, тебя это не касается.
ТЕМА ЗАКРЫТА. |
mehanic
Spec писал: |
lex.ck, чем я заслужил такую низкую оценку? |
Spec
Дело совсем не в оценке.
Платы после такого практически не выживают.Но бывают и исключения. |
Spec
Спецсервис
Я просто неправильно понял.
