Автор | Сообщение |
master.m
Терминатор
выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково!всем спасибо за помощь! |
Vik77
8я ошибка это вообще интересная.Вчера был на заявке,не стартует.Ну банально,щетки.Присмотрелся,до меня подшипники меняли и на тэн кинули все 3 клеймы в том числе и массу Вот породокс в статистике не одной 8й ошибки |
телевизор
master.m писал: | выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково!всем спасибо за помощь! |
я думаю что под словом сетевик ты имел ввиду сетевой фильтр.
выкидывать его не надо.
нужно установить исправный.
он стоит не зря, а гасит помехи. |
regiss
master.m писал: | сегодня подкинул модуль на другую см,тоже кино!буду рыть модуль. |
master.m писал: | выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково. |
Переведи . |
master.m
Терминатор
все элементарно ватсон,вторая см это та которая стоит у меня в мастерской уже полгода!думаю при солнечной погоде вынести на улицу просушить,в помещении немного сыровато! |
regiss
master.m писал: | вторая см это та которая стоит у меня в мастерской уже полгода! в помещении немного сыровато! |
Что то попахивает отмазочкой...... |
master.m
Терминатор
regis2 писал: | master.m писал: | вторая см это та которая стоит у меня в мастерской уже полгода! в помещении немного сыровато! |
зато какой реальной,на 99,9% |
Dima700926
master.m писал: | выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково |
Ты, видимо, при этом еще и массу откинул. |
master.m
Терминатор
Dima700926 писал: | master.m писал: | выкинул сетевик ошибка исчезла,на мегаомах сравнивал с другими-звониться одинаково |
в смысле? |
Dima700926
master.m, в смысле заземление отключил от корпуса. |
master.m
Терминатор
Dima700926 писал: | master.m, в смысле заземление отключил от корпуса. |
нет,сетевик выбросил,все 3 соединил как полагается! |
телевизор
master.m писал: | Dima700926 писал: | master.m, в смысле заземление отключил от корпуса. |
там 5 проводов. какие три соединил? |
master.m
Терминатор
телевизор писал: | master.m писал: | Dima700926 писал: | master.m, в смысле заземление отключил от корпуса. |
ну если поточней то их там 6-синий,коричневый,зеленый(маса) на вход,и таже комбинация на выход.сетевик-бочка такого плана как в ардошках(не всех). |
Рифат
Обыкновенный человек
F08 связанная с ФПС было и у меня. |
SergeyNZ
Имею при себе проверочный модуль (не двигает селектор), но такого не встречал ...
Повторяюсь - ошибка универсальна ................. |
