zloylee
да |
слава9
master-nk
| С.м Аристон ALS 129 X Ремень хозяева куда то профукали. Если можно скинте размерчик |
Мелиор
cybe
Слава, спасибо за подгон, но это мастер Хотя не по моему профилю повторюсь, нужен размер ремня от СМА Ariston ALS129
master-nk, надо профиль заполнять  |
bun
cybe
master-nk
| bun, И от меня тоже респект! |
Мелиор
| Вадим, да я догадываюсь, что мастер. Прочитал все три его сообщения и пустой профиль... |
mozart
| какой размер ремня на машинке ardo A400? |
zloylee
mozart
zloylee
FAU2
На общее обозрение может народу и пригодится. Трудился долго.
AVTL-109eu- 1226j6
WITL-AVTL-AVTF- 1213H8
Indesit WT80 -1213H8
Indesit WITL106(EU) ---EL1213H8
АРИСТОН-AVSD 107 EX - 1181/1187H7
Ariston AVSL80R 080286380101. L=1181/1187 MM H7 C00059721
Ariston AL 946TX R.--1270 J5
Ariston ai 1248 ctx--1194J5
Bosch WV1080BY/01 - 1192J3
ARDO S1000 -EL 1245
HANSA -1308 5EPJ
Electrolux EW1044S- 1282J6
Electrolux EW821T - EL 1220 H7
ARDO A633 010105072-04 клиновидный 3L498
Bosch WFC2060 1252 5PJE
Самсунг S821GWSU2\YLW -1270j4
ИНДЕЗИТЫ- WP1031TXTK -WP1030TTK -WGD834TR -WGD835TX - WGD835TXIT -WGD834TF -WGD1034TF-WGD1030TXS
-WG1031TXR -WG1030TXD -WDS1000UK -AL748TX -AB1056TXEX -AB845TXE-Ремень L=1270 мм J5
Whirlpool AWG852, партномер ремня 481235818181.идёт - Belt 3L 498
ZANUSSI F802V стоит EL1287H8
индезит WGS834TX. 1192 J3
ARDO AED 800X. 1220J5. 1245J5. - на S-ках.
Zanussi модель FCS 800 C, --1115 H7 (EL)
А на Бековских 1277J4
LG WD80187N : EL 1173 J5 буду знать что 1120 = 1173.
Zanussi 876 fls.ремень 1240211407 -1287Н7,
Bosch WMV 1600 - 1192 J3.
Edera 34st600x машинка клон Siltal ремень 1061J3
Атлант ремень 1238 H7 EPH Optibelt
BEKO WMD24580R. 1276J4
ARDO A1010- 20023501589 05 ремень1220J5
Кайзер W 5910 TE -стоит 1308J5
Indesit WGS834TX 1192 J3,
Whirpool AWT 2287/3, 12NC-856122810370, - 1204 H8 MA.
ВЕКО WM 3500 1276 J4
HANSA PCP4510B625 какой Обычно 1308 J5
индезит WG 621 -1258J4, 1279J4, 1265J4.
INDESIT W 146 X DE- 1046-1051 Н8
BEкO WMD23580T, там 1316J4
Атлант 45У102 1166J5
Electrolux EW 813 F -1287 H7 на все 4 варианта
ARDO TL80E - 1023 Н7
Ardo formula Inox 51/43 1000, узкая с 305-ыми п-ками и сальником 35 65 10. -1245j
BEKO WB6108SE----EL 1269 J5
BEKO WB6108SE ремень EL 1269 J5
Candy CG1054T ремень 1233J5
Bauknecht WA-1400 1250JMA
Zanussi FA 822 ремень EL1287H7
Ardo TL800EX - ремень 1023Н8, Если нет - подходит 1046.
Ardo AE 800 X ремень EL1220J5
LG WD-1020W ремень EL1173J5
Electrolux EW1063 S.1282J6
ARDO TL1010 E - ремень 1023H8
WHIRLPOOL AWG 860-800. ремень 1245 J5 EL
Whirlpool AWO/D43115 -1250 J5(J4) код 481235818056
ZANUSSI FV 825N -1287Н8
Rolsen R 105, Rolsen R 855A, Siltal WA 1030JM-EL 1183 J4
Electrolux EW 1237 T. 1200J5 (либо J6)
ZANUSSI TA833V, ZANUSSI TL803CV, ZANUSSI TL884C, ZANUSSI F802v,ZANUSSI F805N, ZANUSSI FLS 874CN,=EL 1287 H8 --
Siltal SL 048x =EL 1049 J4
ARDO a800x, ARDO ae810x, ARDO a1000x, ARDO WD1000x,
ARDO ae1010x =EL 1220 J5-
ARDO s1000x, ARDO a833, ARDO ae1033, ARDO TL120, UPO 910, Whirpool WH 48123581047, Whirpool AWG 853 =EL 1245 J5
ZANUSSI FJ905N, ZANUSSI FL904NN, ZANUSSI 954 EL 1280 J6 --
Ardo FLS105S,20064226855-010980037-0103--1238H7
ARDO TL800EX 1023H7 или 8
Индезит WG 421 TPR - 1260/1258J4 или 1265J4
siltal SLS 428 X либо 1200J6, либо 1192J5(4)
Bosch WFM 3030.--1314J4
zanussi tl 803v Ремень 1287 H7.
у Siltal SL 085X 1200J6
INDESIT wiu82 (CSI). 1195 Н 7, его код 0896521
siemens WP 73210/06 aquatronic 7321 -- 1285J4
Bosch WFC1200. 1252J5
Indesit WISL 85 EX V --1194 J5
СМА Candy cts 80 для заказа 46000003 размер 1200Н8
Bosch WMV 1600 --1192 J,
CANDY CTD 1066 (31001710 CTD1066) стоит 1200H8
Whirlpool AWG 310D ремень optibelt-rb L1215 H8,
Brandt WM 800, Brandt WTC 0810-1151 H7
Brandt WM 901 Eco, Brandt WM 1000, Brandt WM 1050,Thomson 900, Thomson 1150 -5 EPJ 1161
Indesit WN 421 WU .3L504, размер 1280 мм
VICO SL348X ----Ремень 1192 J3 - на всех Силталах этого типа
Rainford RWM 0842N- 1185Н
siltal SL 4210 X.-1192 J
ARDO FL85-1215H8
Electrolux AW3091AA,прод.номер 91376087, - ремень EL 1200J6
LG WD-80250 SUP--1173J5, а заказной код 4400EN3001A
AEG Lavamat 4128, Electrolux EW 1022T, Electrolux ELX 1240210102, Electrolux EW 1235T, ZANUSSI FL12-EL 1200 J6 -
Indesit W43T EX 1094J4 или 1260 / 1258 MM J4, зависит от ком кода машины
ARDO AE800X M 0562883 2004030828001010505301--1220 J5
Ардо TL600-3L501 (L=1272)-98070621601210500804
Бомпани BO02714 --1200J6 код 36207100
indesit wg 622 tpr J4 1279/80/85 MM C00056443
Indesit WITL 106 - ремень 1213H8
Hansa PA5580A520, EL 1308 J5
Ardo AED1000X S1000X- 1220J5 или 1245J5
Ardo FLS 85SX три типа машин, на двух стоит 1215H8/7, на одной 1238 H8/7
Whirlpool AWE7515_859375184050. EL 1207 J
СМА "ГОРЕНИЯ" WA61061R 1315 J
ZANUSSI WDS-823C - ремень А 4xl512 124020600-
Indesit WISL83 --1195H7
Indesit WS 84 TX EX --1181Н7 megadyne |
Мелиор
FAU2,  |
Moreff
| Aricton AQSL 109 CSI на ремне написано 5PJE 1201 |
zloylee
Moreff
| zloz, Вопрос: длина нового в мм |
zloylee
Moreff
zloz, Неделю не пил, рулетку проверил 3 раза, руки ростут с "правильного" места, перемерил 7 раз, зрение 100%, но получается за 4 года постоянной работы 1162мм по внешниму радиусу.
В чем подвох? |
