СМА Zanussi fe925n мигают все индикаторы [Решено]
Yaroslav
Сообщение #1 от 20/08/2010 12:58 цитата
СМА Zanussi fe925n при включении мигают все индикаторы и пищит в такт миганиям. На кнопки не реагирует. В тестовый режим входит, но тестирует только кнопки и индикаторы. Модуль EWM1000+. Питания в норме, пульсации по питанию отсутствуют. На проц питания приходят. Подскажите, где копать?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 20/08/2010 13:03 цитата
YarShev, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
Yaroslav
Сообщение #3 от 20/08/2010 13:30 цитата
cybe, исправил.
Подкинул модуль от другой Zanussi - работает. Значит плата индикации отпадает. Проблема в модуле.
dim777m
dim777m
Сообщение #4 от 20/08/2010 13:54 цитата
постоянно сбрасывается проц. начни с питания.
Alex-Zaicev2008
Сообщение #5 от 20/08/2010 14:06 цитата
В модуле сухой конденсатор ?? х 400v
Yaroslav
Сообщение #6 от 20/08/2010 14:18 цитата
dim777m, Alex-Zaicev2008, с БП и начал. Выше писал "Питания в норме, пульсации по питанию отсутствуют".
Alex-Zaicev2008
Сообщение #7 от 20/08/2010 14:33 цитата
Была дохлая клипса в плате.
alexandr87
Сообщение #8 от 20/08/2010 14:40 цитата
YarShev, моргают все индикаторы? или в правом столбце какие-то определенные?
Yaroslav
Сообщение #9 от 20/08/2010 15:41 цитата
alexandr87, мигают ВСЕ индикаторы. С ошибкой я бы разобрался.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 20/08/2010 15:50 цитата
YarShev писал:
Модуль EWM1000+.
Alex-Zaicev2008 писал:
умора
Круто классно!
Это с ких пор импульсные БП собираються на основе данного кондюка ???
Yaroslav
Сообщение #11 от 20/08/2010 16:25 цитата
regis2, в БП есть 10мкф*400В. Я так понял, Alex-Zaicev2008, имел ввиду его.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 20/08/2010 16:37 цитата
YarShev писал:
Если так, то тогда - извиняйте, обознался
Yaroslav
Сообщение #13 от 21/08/2010 09:22 цитата
Проблема решилась
Студент26
Сообщение #14 от 21/08/2010 14:44 цитата
Индикации или основного блока?
Yaroslav
Сообщение #15 от 22/08/2010 12:56 цитата
Я выше писал "Подкинул модуль от другой Zanussi - работает. Значит плата индикации отпадает. Проблема в модуле. Замена микрухи дала результат.
cybe
cybe
Сообщение #16 от 22/08/2010 13:24 цитата
YarShev, малость подправил подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #17 от 22/08/2010 18:32 цитата
YarShev писал:
микруха та которую я тебе говорил?
Yaroslav
Сообщение #18 от 23/08/2010 08:13 цитата
dim777m, тему подправили. Не проц. Связь между модулями.
