Мелиор
Спасибо! Я так и думал, но решил перестраховаться  |
юс
| Мелиор писал: | | Подскажите код ВНУТРЕННЕЙ обечайки люка СМА Samsung S821GWSU2/YLW |
Я дико извиняюсь, но что за ОБЕЧАЙКИ я так и не понял, если не трудно поясните пожалуйста! |
Мелиор
юс, стекло стиральной машинки зажато между двумя обечайками  |
юс
HRF_Alex
| Добрый день! Народ подскажите номинал термодатчика LG . |
mas-ter
| HRF_Alex писал: | | Народ подскажите номинал термодатчика LG |
Ухты, а на жигулях какие колёса стоят...... твой вопрос в этом духе, думай, что не так спросил. |
Петр11
Добрый вечер! Кто может подсказать как снять защиту на подачу воды в стиралке LG WD8023CB.
Была включена при закрытом кране воды, а теперь вода не поступает. |
Рифат
Обыкновенный человек
HRF_Alex, в районе 50 кОм
Петр11, это кто вам про такое рассказал?  |
Петр11
| Спасибо за ответ. Вопрос решен. |
cj75
| Подскажите продуктовый код для заказа ручки люка СМА Samsung WF7522S8R/YLP |
Kaskad11
| СМА Samsung WF6520N7W - какой тип микросхемы памяти? Очень похоже на 24СХХ и распайка такая же. Надпись на корпусе прочитать не возможно, а хочется снять прошивку. |
Kaskad11, на кой ляд она тебе?
universal.rar 89 Байт Скачано: 413 раз(а)
Kaskad11
xarl, Ну, во первых, для коллекции . Во вторых, спасибо за прошивку, она для всех самсунгов, раз универсальная? В третьих, чтоб её залить, опять же нужно знать тип микросхемы. |
| Kaskad11, ты открой и посмотри ее, нечего там коллекционировать... |
Kaskad11
| Kaskad11 писал: | | В третьих, чтоб её залить, опять же нужно знать тип микросхемы. |
Универсальную посмотрел. А оригинальная тоже пустая? А на фиг она там стоит? На будущее или контроллер без внешней памяти работать не будет? |
Kaskad11, ну, было же это не один раз...
"А оригинальная тоже пустая?" - чистая, как слеза. |
некрас
Сделанный в СССР
Всем доброго! Подскажите, кто знает: подойдёт ли на СМА Bosch WMV 1600 командник от СМА Indesit WGS834TXR C063362? Машинки- клоны, вот насчёт командника сомневаюсь  |
cybe
| некрас, хошь, схему подключения на бош скину? |
некрас
Сделанный в СССР
| Вадим, спасибо, скинь, но она мне как бы не принципиальна. Надо поменять командник, а по Бошам мой поставщик не работает, вот я и ищу, где подешевле взять. |
cybe
| некрас, отправил на мыло. Заодно и прайс поглядишь |
