fugi1
код: 859377210094
История СМА мутная, СМА почти новая, но таскали по мастерским, меняли модуля..., стоит паяный модуль и дохлый дисплейный
На "родном" модуле не видит дисплейный модуль.
Заказали (без меня) новые два модуля (основной и дисплейный),пришли, поставили, дисплейный засветился, но...
Первичный тест (проверка при запуске мотора, жив ли и крутится ли?) мотора не проходит, с проца подаётся ОЧЕНЬ мало напруги (нарастание скважности СЛЫШНО, но как будто недостаточно, надо чуть больше), так, что вал мотора можно бы удержать рукой, при этом если скинуть ремень(облегчить вращение), то мотор вращается, проц видит ответ от тахо.. и дальше СМА выходит как положено на все ступени отжима, с нормальной подачей мощности (PS.мотор новый и живой)
На старом модуле и с ЕЕПРОМ со старого модуля мотор работает как положено, но проц не видит дисп модуль, проблема переходит вместе с ЕЕПРОМкой.
Если кто может киньте прошивку, можно на fugi1.yandex.ru
Спасибо!
Прошивки прилагаю, фот шильда тоже
AWE7729_old.zip 1.52 КБ Скачано: 375 раз(а)
AWE7729_new.zip 1.53 КБ Скачано: 412 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
А что модераторам нынче в лом самим взять и перенести тему в нужное место, как и раньше делали всегда? Тем более вопрос грамотно задан и видно что человек не клиент. Или уже влом просто для сайта ПОРАБОТАТЬ, как и положено модератору-нести пользу ???  |
fugi1
Верно, чел не клиент, и когда-то мы даже авторизовались по Вирпул, но было давно. К сожалению, на оф-сайте вирпул есть только тех.инфа по данной модели, а прошивку найти не могу, либо не знаю где рыть, либо шьётся лишь через прогер.
ЕЕпромку прошить не проблема, а вот прогер покупать нет смысла, он нужет раз в год, объёмы не те.
Жаль, что никто никак не может помочь с прошивкой...
Эта сма - висяк с гемором, который надо закрыть.. |
fugi1
Прошивку так и не нашёл. Машинку забрали обратно, для учёта в магазин, будет пылиться на складе.
Вопрос ессно закрыт.
Хреново, что таким образом...
Всем спасибо за внимание! |
