СМА ARDO A814, модуль DMPUJ1S, стук при запуске мотора
yakvol
Сообщение #1 от 28/10/2015 20:40 цитата
СМА ARDO A814, 20054809109-010980057-0103, модуль DMPUJ1S, 546021201. Поступила машинка с неисправностью - сгорел резистор R3 (6.2 кОм, 5 Вт). Заменил. При стирке при пуске мотора на реверсе периодически происходит резкий щелчок - звук как-будто маленьким молотком по большому стукнули, довольно громкий и резкий. При этом мотор не стартует резко - а дали максимум напряжения на доли секунды и тут же сняли его. Это происходит как по ходу, так и в обратную, может "щелкнуть" на одиннадцатый цикл запуска мотора, может на третий-четвертый после предыдущего "щелчка", как с включенным ТЭНом, так и после нагрева воды (на машинке нет программы стирки в холодной воде и регулятор температуры имеет только положение "min", а не "0". А на режиме "Полоскание", я не проверял еще). И со снятым шкивом не пробовал, сразу побежал на форум.
Напряжение без "щелчка" на статоре 74-76 В, в момент пуска мотора начинается с 12-18 В (измерено китайским мультиметром DT830), на роторе 22-24 В, в момент пуска начинается с 4-8 В.
Напряжение в момент "щелчка" на статоре сразу с 20-24 В начинается, на роторе с 18-20 В. При этом заброса напряжения выше 74-75 В на статоре и выше 25-26 В на роторе мультиметр не показал. Осциллографа считайте что нет - либо он не рабочий, либо я им не умею пользоваться.
Щетки, коллектор проверены, сопротивления при пошаговой прокрутке ротора примерно одинаковые, порядка 1.2 - 1.4 Ом -короткого, обрыва или на "корпус" не показало.
Менял оба реле мотора, их диоды D1, D2, симистор мотора TR1, транзисторы Q1, Q2 (BC 32725).
Цепи от реле до процессора и от симистора мотора до процессора в норме, не пропаевили трещин нет.
Мне проверять цепь ТЭНа или он к этой неисправности не имеет отношения?
Синхронизация? Процессор?
P.S. Ну нет у меня электронного образования, только механическое и электрическое (в пределах электрослесаря подземного + восьмилетний опыт в СЦ).
Отправить модуль в Днепропетровск в СЦ Александру?
WIK77
Сообщение #2 от 28/10/2015 21:11 цитата
Лучше отправь к Александру...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 28/10/2015 21:29 цитата
Дважды начинал читать, доходил до середины и понимал, что ничего не понимаю. Какой-то бред, не в обиду автору.
Особенно порадовало это:
Т.е. по мнению автора это не одно и тоже. На тех машинках, где "0", видимо поступающая из крана вода еще и охлаждается до замерзания. Это изобретение еще не запатентовано корейцами?
А щелчок возможно говорит о трещине в крестовине или спице шкива
рембыттехник
Сообщение #4 от 28/10/2015 22:18 цитата
[quote="yakvol И со снятым шкивом не пробовал, сразу побежал на форум.[/quote]
голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 28/10/2015 22:31 цитата
yakvol писал:
смех
А ничего, что эта "цепь" всего то ТУПАЯ коммутация контакта командника? А?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 28/10/2015 23:03 цитата
"Болезнь" DMPU, - на старых Атлантах часто встречалось. стопудово
рембыттехник писал:
yakvol писал:
голливудская улыбка
Улыбнуло, - классно!
рембыттехник
Сообщение #7 от 28/10/2015 23:14 цитата
Александр Михалыч, люди путают - форум это же последняя инстанция. улыбка
yakvol
Сообщение #8 от 29/10/2015 03:16 цитата
Мелиор писал:
По мнению автора - не одно и то же: при "min" цепь ТЭНа контролируется процессором, при "0" - не контролируется. Или я не прав?
Мелиор писал:
Здесь не такой щелчок, как от трещины. Здесь МОТОР стучит при ПУСКЕ. А трещина, обычно, стучит в процессе вращения барабана. Не успел я со снятым ремнем проверить, что нагрузка не влияет на стук, но, предполагаю, что не влияет.
regiss писал:
Подразумевал цепь ТЭНа на модуле- от разъема к процессору. Предположил, что если ТЭН на утечке, то это могло повлиять на управление процессора мотором.
Хотел отсечь лишние телодвижения завтра. Не получилось. Прийдется проверять.
Александр Михалыч писал:
"Болезнь" DMPU,...
До этого случая я знал одну "болезнь" - сгорал резистор и после восстановления никаких фокусов не было.
«Болезнь» это СС? Или СС влияет только на "не выход на отжим"?
рембыттехник писал:
Немного не так. См. ответ regiss’у, начиная со слов «Хотел…» и заканчивая «…завтра».
WIK77 писал:
Вероятнее всего так и будет. Или отдам машинку, как есть, если цена не устроит.
Я рад, что привнес вам всем положительные эмоции. Надеюсь, никого не обидел.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 29/10/2015 08:54 цитата
yakvol писал:
Мелиор писал:
А еще бывает на панели в минимальном значении терморегулятора значок " * " . Тогда чем контролируется?
yakvol
Сообщение #10 от 29/10/2015 12:31 цитата
Я спросил три раза:
yakvol писал:
По первому вопросу - причину его появления я озвучил ранее. Вопрос снят. Уже проверил. И со снятым ремнем тоже. Неисправность та же.
По второму вопросу - если причина такой работы машинки сетевая синхронизация (да/нет), то с вероятностью 10% постараюсь найти и устранить. Ограничивает база моих знаний.
По третьему вопросу - если дело в процессоре (да/нет), то я и браться не буду.
Я не ждал пошаговых инструкций, только "да" или "нет".
В Днепр могу отправить только модуль управления, без машинки. Смогут ли на соле локализовать и устранить неисправность?
По поводу "бреда" - постараюсь сегодня выложить видео и ссылки на него. Если захотите, посмотрите.
На нет и суда нет. Извините.
