СМА mabe mwt1 508 (Brandt) проблемы с работой двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3
ksiman
Сообщение #41 от 18/05/2016 15:33 цитата
Цвиточег писал:
1 КГц?
Посмотри на стиральном движке, на какие обороты он рассчитан. Не забудь умножить на два.
Тахогенератор осциллографом проверяю подмигивание
korotkov525
Сообщение #42 от 18/05/2016 19:53 цитата
что Вы пристали к тахогенератору, аффтор пишет ГУДИТ , какой ток поедает, состояние ламелей, межвитковое....???
Сообщение #43 от 18/05/2016 21:03 цитата
korotkov525, Интересы: эклектичен
korotkov525
Сообщение #44 от 18/05/2016 21:46 цитата
Эклектичность — Эклектика, также эклектизм (греч. εκλεκτός, «избранный, отборный», от греч. εκλέγω, «выбирать, отбирать, избирать») смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п., основанное на их искусственном соединении.
MPS20
Сообщение #45 от 18/05/2016 22:19 цитата
korotkov525 писал:
Вот именно! улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 22:41
После того, как впаял на место C19 емкость 0,1 мкФ, все отлично заработало.Уверенно проворачивает барабан с бельем при стирке, раскладывает и раскручивается на отжиме Но громко гудит. Но не постояно, а в те моменты, когда двигатель увеличивет мощность - при при стирке, каждый раз в начале вращения, при раскладке, при разгоне. А в те моменты, когда скорость выравнивается, гудение исчезает. Внешний вид коллектора идеален. Искрение отсутствует. Сама, скажем так, динамика работы двигателя не вызывает подозрений. За время короткой получасовой стирки с парой одеял двигатель нагрелся до температуры "рука терпит" (это напрягает, мог бы он быть и попрохладней).
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #46 от 18/05/2016 23:34 цитата
ksiman писал:
Цвиточег писал:
1 КГц?
К голове щуп приставь и проверяй. Частоту.
Ты по двум темам единовременно бредятину отсебячью несёшь.
Не надо так.
MPS20
Сообщение #47 от 18/05/2016 23:59 цитата
ksiman, Цвиточег,
korotkov525 писал:
В самом деле - очень прошу, обсуждайте свои вопросы по тахо в какой-нибудь другой теме...Мне это не интересно. Я только выложил случайный результат, полученный случайным "методом тыка" (про "закорачивание гвоздем" таходатчика). На всякий случай. Я не рассматривал его в качестве окончательного решения.
Не ФЛУДИТЕ.
Сообщение #48 от 19/05/2016 10:50 цитата
MPS20, не надо тек....
MPS20
Сообщение #49 от 19/05/2016 11:12 цитата
Цвиточег, ksiman, извините.
xarl, я с такой надеждой открываю свою тему, когда в ней пояляется новое сообщение, и каждый раз "обламываюсь". Уже третья страница заканчивается.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 11:29
korotkov525, можно было, конечно, замерить ток, который потребляет двигатель. Но каковы должны быть при этом условия. Какие обороты, какая нагрузка на валу? Если, например, я буду замерять ток во время стирки, то он будет гулять в каких-то пределах, в завиимости от того, как в баке переваливается белье. Какой вывод я сделаю на основании потоянно меняющихся циферок на дисплее рибора?
Evgenij75
Сообщение #50 от 19/05/2016 12:11 цитата
MPS20 писал:
А мои замеры дико отличаются от того, что выкладывал regiss, .Поэтому и недоумеваю. Вот, нашел-таки тему..
http://monitor.espec.ws/section7/post1877849.html
regiss писал:
R71, R72 - 13k.(133)
R70 - 100k.(104)
T7- BC856B (K3B)
C19, C30 - 10 nF.
Может причина в этом? подмигивание
Мотор можно проверить отдельно от сма!!! подмигивание
10mmas06
Сообщение #51 от 19/05/2016 12:49 цитата
привет , якоря проверяют на специальном станке, называется индуктометр, или с помощью помпы, если порыться на форуме об этом способе писалось....
Сообщение #52 от 19/05/2016 13:29 цитата
10mmas06, Профиль ...
