Автор | Сообщение |
Rem.SMA
СМА Whirlpool AWECO 9544 Sn: 859395440010
Пострадал силовой модуль, перенапряжение. Заменил IRDAK0726350B, питание, но запуск не произошёл. Обнаружил КЗ в датчиках Холла. Проблема в том, что затрудняюсь определить какой марки там датчик. На нём надпись 1112 и снизу 694. На обратной стороне 91К.
Есть к примеру датчики SS411A, SS413A. Но магнитная индукция у них 20 и 50 соответственно. Какой лучше подобрать? Или может есть таки у кого маркировка оригинала. |
Rem.SMA
xarl, Прошу прощения. Заполнил. |
Rem.SMA, схему пожалуйста ... |
Rem.SMA
Схему чего, таходатчика? Напряжение питания 15в. Между входом и выходом датчика резистор 4,7К. |
crush
Rem.SMA, там датчик по любому триггерный .SS411A, SS413A должны пойти,определись с выводами и вперед
ДОБАВЛЕНО 31/07/2016 15:51
Покажь фото своего ДХ
Rem.SMA
Тут оказывается 3шт. стоят одной маркировки, а 4-й (на корпусе 1042, ниже 357F и с другой стороны 95К). Он кстати на магнит не реагирует никак- постоянно на вых. Uпит. Определить бы логику их работы. Я пытался некоторые закорачивать имитируя "0" а некоторые оставлять с питанием. В моторе слышны клацания, но ни свиста ни проворота нет. Не хочется покупать дорогой датчик целиком, зная что есть отдельно элементы, вопрос только какие куда ставить.
DSCN1573.JPG 130.49 КБ Скачано: 340 раз(а)
DSCN1574.JPG 172.87 КБ Скачано: 273 раз(а)
Rem.SMA, " Не хочется покупать дорогой датчик целиком" - дорогой... |
Rem.SMA
xarl, А что тут такого зазорного? Насколько я понимаю, всегда приветствовались мастера, которые не меняют модули целиком а ремонтируют их. Вот и я хочу разобраться в этом датчике. Но видимо придётся купить, так как по ходу в них никто и не хочет разбираться, кроме меня. СМА эта привезённая из-за бугра, и её нужно ещё продать. Вот поэтому и ставится вопрос минимального вложения в ремонт.
А если вас интересует цена вопроса, то датчик в сборе- 800грн, а один датчик холла- 20-40грн примерно. Разница есть или нет? |
Rem.SMA, хотя не датчике Холла... |
Rem.SMA
Тут мне подсказали, что модуль может крутить мотор и без датчика. Я пробовал по разному, и без и с ним то замыкая то размыкая цепи датчиков- результат один и тот же. Резисторы идущие на минус от драйвера поставил по 0,51Ом. Визуально там были по 0,5 Ом. После подачи питания пытается несколько раз запустить мотор. Но, что характерно при этом проц не выдаёт команду на блокировку резистора плавного запуска. Я подставил отдельное питание 15в, которое подаётся синхронно с общим питанием, но не думаю что это может как-то влиять. Теоретически могла и прошива попортиться, но проверить её я не могу. На проце генерация есть, красивая синусоида 8MHz. |
crush
Rem.SMA писал: | Тут мне подсказали, что модуль может крутить мотор и без датчика. Я пробовал по разному, и без и с ним то замыкая то размыкая цепи датчиков- результат один и тот же. Резисторы идущие на минус от драйвера поставил по 0,51Ом. Визуально там были по 0,5 Ом. После подачи питания пытается несколько раз запустить мотор. Но, что характерно при этом проц не выдаёт команду на блокировку резистора плавного запуска. Я подставил отдельное питание 15в, которое подаётся синхронно с общим питанием, но не думаю что это может как-то влиять. Теоретически могла и прошива попортиться, но проверить её я не могу. На проце генерация есть, красивая синусоида 8MHz. |
Это в смысле не клацает релюшка?
Эти датчики элементарно проверяются светодиодом, пятью вольтами и магнитом |
Rem.SMA
Да, не клацает релюшка, потому что нет сигнала с проца. Датчики я проверял магнитом с подачей питания естественно. |
crush
Ну и ,новые ставил ?
А ты уверен,что все четыре датчика завязаны на модуль? |
crush
Rem.SMA, если с модулём не получается и ты уверен,что косяк в нём в личке номер мастера,что могёт восстанавливать такие модуля |
Rem.SMA
Пипец! Вот внимательно посмотрел на модуль- оказывается используется только один датчик, который отдельно стоит. А все остальные тупо висят в воздухе. Нового не ставил, по ходу он и есть датчик парковки барабана и на вращение не влияет. |
