Автор | Сообщение |
*Фрэнд*
Доброй ночи! СМА INDESIT IWSB 5085 307255486 24629080500 Аркадия.Не включается клапан 2 (осн. стирка), и как следствие, привод в "ожидании". При этом, на пр. " полоскание", мотор вращается в обе стороны при добивании воды "в ручную" , и заканчивает прогу с "отжимом". Клапана, пресс, проверены- норма. Ещё- на полоскании горит лампа " стирка ". ??
Модуль без залива, прогаров. Проверил на "обрыв" цепи клапанов, сим. В поиске не нашёл. В каком напгравлении искать? Спасибо.
P.S. если, имитировать перелив, то, аварийный слив не пускаетя. Может у кого встречалось? |
аркаша-10
*Фрэнд*, а что AU-шка говорит? |
master.m
Терминатор
partner911
Если ключа нет, то можно и BDM-ом прошивку слить и скинуть сюда или прочесть самому, если, конечно, аркаша не вторая или третья |
*Фрэнд*
master.m, ключа нет. partner911, сливать, тоже нечем. Придётся отправлять в с.центр. По ходу, дело в прошивке. Далее, отсрочка результата. |
Mitya80
посмотри цепь до проца,она не такая уж длинная.если порядок,то отправляй проц на замену |
