Автор | Сообщение |
Mitya80
Ssvlaurel писал: | тюю писал: | тогда в перед !!!
тут мы не причем .... |
Мир не без добрых людей! Если один пройдет мимо, то другой - обязательно поможет! |
Рождественские вечера !!!Чудеса бывают! Про мост не слышал ничего,как он поживает |
тюю
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 17:33
Ssvlaurel
Да, это оно, чудо заморское, и сгорело точно так же! Простите уж, только с работы пришел. Не успел выложить свои фото, но вижу, что тут кроме как ругают, еще и помогают |
Mitya80
Так тут писец всему в проце похоже дырка |
Ssvlaurel
Думаю, что проц живой наполовину, линии, отвечающие за управление драйвером IRDAK0726350B 100% отгорели и при подключении драйвера происходит БАХ через симисторы внутри него. Получаем КЗ по 220. Без драйвера Баха нет, усе работает.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 19:37
Надо менять проц, затем прошить, или наоборот, только после этого можно запаивать драйвер и включать на столе, все другие варианты - это БАХ. Это мое личное мнение и коллег, понимающих в разработке устройств на МК. Но с прошивкой пока якорь, кто прошьет не знаю. Спрашивал у Мастера по СМА (20 лет стажа), ничем помочь не смог. |
evgenii66
Ssvlaurel писал: | Думаю, что проц живой наполовину, линии, отвечающие за управление драйвером IRDAK0726350B 100% отгорели и при подключении драйвера происходит БАХ через симисторы внутри него. Получаем КЗ по 220. Без драйвера Баха нет, усе работает.
У тебя остались два варианта:
1.купить новый инвертор;
2.отправить этот на ремонт.
Большинство твоих домыслов только в этом сообщении неверны (сразу скажу, указывать не буду). Эти модули нормально ремонтируются.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 19:50
Ssvlaurel писал: | ... ну а если не починю сам, разберу, сделаю мангал из нее например. Желание сэкономить есть у каждого, но дело не в экономии, согласен, эта тема (СМА) для меня новая, но мне интересно и есть желание делать это СВОИМИ РУКАМИ! |
Здесь одних рук мало. |
тюю
Ssvlaurel
evgenii66 писал: | Ssvlaurel писал: | Думаю, что проц живой наполовину, линии, отвечающие за управление драйвером IRDAK0726350B 100% отгорели и при подключении драйвера происходит БАХ через симисторы внутри него. Получаем КЗ по 220. Без драйвера Баха нет, усе работает.
Ну тогда подскажите тогда, куда отправить в моем городе. Когда слышат Whirpool, да еще с прямым приводом, плюс инвертор, говорят до свидания сразу. Новый однозначно покупать не буду.
Вижу, что ремонт этих модулей - большой секрет, но наверное форум создается для обмена опытом, помощи друг-другу, или я в чем-то ошибаюсь.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 20:23
Когда мой Whirpool, умер, пробовал искать ремонт блока в Минске, может конечно плохо искал, но ничего, кроме как установить новый, не нашел. Спешить мне некуда, заказчик и исполнитель я сам. Получится отремонтировать с Вашими подсказками, буду рад, нет, плакать не буду. |
evgenii66
Форум, да, для обмена опытом и помощи друг-другу. Только это касается мастеров, но никак не клиентов. В ремонте этого модуля секрет один - знания.
По ремонту ближе Василий (Vasilt). Отправь к нему, раз своим не доверяешь. |
тюю
evgenii66, |
Ssvlaurel
evgenii66 писал: | Форум, да, для обмена опытом и помощи друг-другу. Только это касается мастеров, но никак не клиентов. В ремонте этого модуля секрет один - знания.
Разговаривал с ним, стоимость его ремонта равна стоимости нового блока в Минске, где я бываю чуть ли не каждую неделю. Смысл обращаться к супер - Мастерам? Купил и забыл, потом опять Бах, опять купил и забыл, и так до бесконечности. А отремонтировал и скорее продал, чтобы другие мучились, это не в моих правилах, буду как нибудь сам ломаться, чиниться, глядишь и на мастера выучусь |
evgenii66
WIK77
Ну и в Минске тоже есть мастера,и в Гомеле и...перечислить всех? |
Александр Михалыч
WIK77, Да у него под боком есть мастер, - кинул ему в скайпе ссылку на эту тему, Он тока ...., скажем так, - улыбнулся.
И процитировал мне в ответ -
Александр Михалыч писал: | ......Да я и сам от таких клиентов отмахиваюсь, - и думаю не нужно объяснять почему. |
Ssvlaurel
WIK77 писал: | Ну и в Минске тоже есть мастера,и в Гомеле и...перечислить всех? |
Хватит одного, из Минска, а далее по цепочке, они сами будут отправлять куда надо!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 21:40
Наверное тему можно закрывать, поскольку клиентам тут не помогают, а все остальное, бесполезная трата времени на выяснение, у кого "паяльник" круче. |
Александр Михалыч
Ssvlaurel писал: | .... они сами будут отправлять куда надо |
Ну - ну.
Ssvlaurel писал: | ....Наверное тему можно закрывать, поскольку клиентам тут не помогают, а все остальное, бесполезная трата времени ..... |
Это точно. |
