Автор | Сообщение |
Vehfljdbx
Petch, Спасибо.Но есть мысли и о термичках. |
Petch
Я указал общее направление... Естественно возможны ньюансы... |
alexmedv
Посудомоечная машина Indesit DSG 2637 RU, Cod:36685641000. Как интерпретировать на панели код ошибки?
Мигают индикаторы: "Мойка" и "Конец цикла" - это код ошибки AL01(Сработал Аквастоп)? |
Ispanec
alexmedv, Фото морды с ошибкой хотя бы. ускорит дело. |
Petch
alexmedv, ответ неверный. Правильный ответ - неисправность реле давления после залива 2л. воды по показаниям флоуметра... Если конечно перечислил все, что мигает... |
alexmedv
Перечислил все, что мигает. Спасибо за ответ. |
Andrey_nii
Всем привет! Подскажите расшифровку 5-ой ошибки ПММ Hotpoint Ariston LFTA++H214AH. Пмм ведёт себя следующим образом: сливает, набирает воду и примерно через 1-2 минуты - высвечивает 5 и включает помпу. Подозреваю что не плата не видит сколько воды поступило. |
Rain
Проверь прессостат, наличие засоров в фильтре |
regiss
Andrey_nii писал: | Всем привет! Подскажите расшифровку 5-ой ошибки ПММ Hotpoint Ariston LFTA++H214AH. Пмм ведёт себя следующим образом: сливает, набирает воду и примерно через 1-2 минуты - высвечивает 5 и включает помпу. Подозреваю что не плата не видит сколько воды поступило. |
Нет сигнала от прессостата - ПОЛНО. |
sttk
Всем привет! У меня маленькие дети и большая проблема - накрылась машинка Атлант 50С101 -мигает третий индикатор во втором ряду (полоскание). Как поняла по форуму, ошибка F2 - " неисправность температурного датчика, ТЭНа, модуля управления". Но когда вынула белье, чудом открыв заблокированную дверцу - вода была горячая. Возможно ли, что это не та ошибка и я смогу исправить это без мастера? Спасибо |
Иван Василич
sttk писал: | я смогу исправить это без мастера? |
Интересно,каким образом? |
sttk
Ну, что-нибудь открутить, прочистить фильтр.. реально далеко от цивилизации нахожусь, а машинка нужна. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | реально далеко от цивилизации нахожусь, а машинка нужна. |
если не хотите приглашать мастера - могу посоветовать самый надежный альтернативный вариант
sttk
Да, возможно, это вы называете чувством юмора... |
шайтан
Виртуоз болгарки
sttk писал: | Да, возможно, это вы называете чувством юмора... | это я дал ответ вашей
Kaskad11
sttk писал: | Как поняла по форуму, ошибка F2 - " неисправность температурного датчика, ТЭНа, модуля управления". |
Вы не правильно определили ошибку.
sttk писал: | Возможно ли, что это не та ошибка и я смогу исправить это без мастера? Спасибо |
Для этого вы должны знать как работает машинка и её функциональные узлы. Вы бы хоть позвонили мастеру и узнали стоимость ремонта. А потом уже выбрали бы - или предложенное шайтан, или все таки мастер. Все что вы можете сделать без мастера описано в инструкции по эксплуатации, почитайте. |
Andrey_nii
master.m
Терминатор
Ребят подскажите по сушкам AEG-Electrolux-....модель пока указать не могу,позвонили - ошибки E64 и E65,у меня есть только по 63-ю...спасибо. |
Rain
E64
Heater thermostat.
Possible fault Heater thermostat faulty: Wiring faulty; Electronic board faulty.
E65
Fan motor triac faulty.
Possible fault Fan motor wiring not connected; Motor faulty; Triac interrupted. |
master.m
Терминатор
Rain, |
