Автор | Сообщение |
Kotoff
Всем привет! С праздником! Попалась ПММ с диагнозом нет нагрева воды. ПММ старая, привезена из Финляндии, таблички с продномером нет. По отсутствию нагрева причина оказалась обычная - подгорели контакты реле ТЭНа, поменял, нагрев появился, отдал машину клиенту, Через пару недель жалоба - плохо моет. На месте выяснил, что при мойке не крутится средний и верхний импеллеры. Причем к верхнему идет отдельный шланг от насоса, при прощупывании чувствуется, как вода идет с пузырьками воздуха. Нижний крутится, но что-то как-то вяло. Движок разобрал, почистил крыльчатку, поменял на всякий случай кондер на 3 мкф, движок асинхронник. Прессы подкидывал от другой машины, без толку.Доливал воды до края, думал, объема воды не хватает, фиг там... Кто что может подсказать? Задолбался к клиенту уже ездить. |
аliеn
Kotoff писал: | Движок разобрал, почистил крыльчатку, поменял на всякий случай кондер на 3 мкф, движок асинхронник. Прессы подкидывал от другой машины, без толку.Доливал воды до края, думал, объема воды не хватает, фиг там... |
А зачем ты это всё делал??? |
Kotoff
При потере емкости кондера по идее падает мощность. При засоре уменьшается количество проходимой воды. По поводу пресса, а там их два, при недостатке воды может не быть напора. |
аliеn
Kotoff писал: | При потере емкости кондера по идее падает мощность. При засоре уменьшается количество проходимой воды. По поводу пресса, а там их два, при недостатке воды может не быть напора. |
ааа.... хотел убедиться, что ни ёмкость, ни засор, ни пресс, здесь ни при делах??? |
Kotoff
Ну так а в чем? Ну если только завиткованные обмотки, но тогда бы грелся. А кондеры всегда такие про запас есть. Попадалось. |
аliеn
Kotoff писал: | Ну если только.... |
...а может краска корпуса помутнела? не пробовал покрасить??? |
evgenii66
аliеn писал: | ...а может краска корпуса помутнела? не пробовал покрасить??? |
Александр, теперь весь интернет будет знать как ремонтировать данную ПММ. Зачем разглашаешь? |
аliеn
Стараюсь внедрить в массы новые технологии ремонта!!! |
papa7
аliеn, "Помедленней, пожалуйста. Я записываю.." |
Kotoff
Одни под....ики собрались? Или только на это мозгов хватает?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 11:50
evgenii66 писал: | аliеn писал: | ...а может краска корпуса помутнела? не пробовал покрасить??? |
Ты сам так ремонтируешь? |
papa7
Kotoff, Правила почитай, заголовок исправь. Экстрасенсов тут нет.
P.S. А материться не надо! |
Dima700926
Kotoff, чуть-чуть поправил. Соблюдай приличия. |
xrz
Kotoff писал: | Всем привет! С праздником! Попалась ПММ с диагнозом нет нагрева воды. ПММ старая, привезена из Финляндии, таблички с продномером нет. По отсутствию нагрева причина оказалась обычная - подгорели контакты реле ТЭНа, поменял, нагрев появился, отдал машину клиенту, Через пару недель жалоба - плохо моет. На месте выяснил, что при мойке не крутится средний и верхний импеллеры. Причем к верхнему идет отдельный шланг от насоса, при прощупывании чувствуется, как вода идет с пузырьками воздуха. Нижний крутится, но что-то как-то вяло. Движок разобрал, почистил крыльчатку, поменял на всякий случай кондер на 3 мкф, движок асинхронник. Прессы подкидывал от другой машины, без толку.Доливал воды до края, думал, объема воды не хватает, фиг там... Кто что может подсказать? Задолбался к клиенту уже ездить. |
Уточни у клиента точно ли она до этого мыла хорошор. Обычно после твоего ремонта всегда начинает что нибудь скрипеть чуть больше греть чуть меньше, лиж бы доеб. проанализируй полностью свой ремонт может что вспомнишь. |
Kotoff
Мыла плохо, якобы не было нагрева. Нагрев восстановил, поменяв релюшку и один транзюк, а про слабый напор через месяц он сказал. Ну. типа гарантия. Моет так же, как и раньше (то есть плохо). Приехал, посмотрел - в самом деле крутится только нижний импеллер. Был бы насос, подкинул бы, но увы! Просто никогда не было такого случая - только либо проблемы по питанию, либо нагрев или еще по уровню. |
xrz
Почему думаешь что плохо крутит? от руки проверял усилие как крутит? |
