Автор | Сообщение |
lendrover
Не могу найти схему, хочу проследить (оптику, пистоны и т.д). Не подскажете где качнуть? |
anaxios
очень срочно....с утра еду за 24 км, а про ПММ Le-chef (Ле-Шеф) первый раз слышу.... и в инете ни чего не накопал. Ошибка Е4 со слов клиента? |
vlad777751
тю
vlad777751, а прошива от чего ?
от сомолета или от вертолета ? |
vlad777751
А причем"прошива"?Я вроде как об ошибке,или чего не понял? |
тю
vlad777751
sashko65
Приветствую всех! СМА Siemens WXLS 1650 EU /05 инверторный мотор .При ВКЛ.не зависимо от программ сразу блокирует замок и ВКЛ.помпа.\\\\\\\\\\\ показала Error 06. Кто сталкивался с такой неисправностью ,и что за ошибка.? |
тю
sashko65
тю, на UK нашёл что " это" ,но сомневался...скорей всего сама цепь. |
владимир-63
попала машинка Атлант 45у102 ошибкой door. Со слов хозяйки включила стирку вышла , выбило пробки и машинка встала, начала выдавать ошибку доор. Была произведена замена убл (при вскрытии родного отгорел контакт) , на плате выгорела дорожка на семистор убл, сам семистор взорвался ,заменён, дорожка пропаяна. Привключении стала выдавать ошибку Ф9 и при отжиме попытки запуска помпы и мотора. При замере
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 07:37
При замере напряжения на контактах помпы и двигателя напряжение поднимается до 110 и сброс. Что могло ещё вылетить? Не проще ЭБУ просто поменять? |
владимир-63, заполняйте Профиль... |
ученик1968
День добрый, подскажите, пожалуйста, что за беда. стиралка simens vario perfect iq300. остановилась во время стирки.горит, не моргая, Е21. и значок люка. ни на какие кнопки не реагирует.не моргает.щетки проверили - норма. спасибо! |
ученик1968, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
тю
ученик1968, мастера попробуй вызвать ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Посудомойка Electrolux ESL 66060 RealLife XXL показывает либо в начале либо в конце ошибку (?) i00. Что то не нашёл у себя что это?
Напряжение в норме. |
Vehfljdbx
Ребята,пожалуйста,подскажите,какая ошибка.Сма Hansa PG Остальные данные потерял,но если уж настолько необходимы запрошу у клиента. Доп.полоскание-не горит,Кнопка отжим-жёлтый,старт/пауза-красный,Вкл/выкл-жёлтый. |
m-ua
Подскажите код ошибки посудомойки zanussi de 6544 c модулем EDW211Z? После включения и запуска через несколько минут начинает мигать индикатор выбора режима работы (любой) над кнопками выбора режима работы и второй и третий сверху на вертикальной индикаторной линейке ( с символами тарелочка с вертикальными кривыми и горизонтальная стрелочка в вертикальную черточку) |
m-ua, |
Vehfljdbx
Ребята,вопрос по ошибке Hansa снимается.Юра,большое спасибо. |
