Kaskad11
| СМА LG F1091LD - NTC при 10 градусах - 90кОм. Норма или нет? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Kaskad11
Парни, кто нибудь ставил в барабан короткие активаторы, например в полноразмерный барабан активаторы от узкого? Ремонтирую Самсунг, там гайки почти рассыпались. Разница в цене за комплект активаторов в районе 100 грн., для пенсионеров сумма существенная.
Вот и хотелось узнать, может кто так делал? |
power1
| Ну ты..... да крути туда на шурупы хоть бруски из дерева, сохраняя балансир. |
BloodFalka
Помогите опознать выгоревшие транзисторы, машинка Miele, плата elp266. На соседних написано a4t и горизонтальное 25. Схемы нигде не нашёл.
Я мало что понимаю, не обижайте меня. Могу только купить транзисторы и сам перепаять. Мастер что машинку смотрел сказал всю плату покупать за 200$. Машинка не моя, знакомые дали посмотреть можно ли что-то сделать. Я думаю те что выгорели тоже с маркировкой А4t25. Только что это за транзистор? на alltransistors по a4 штук 30 выдает
http://imgur.com/a/fg5kyup |
BloodFalka,  |
стопыч
BloodFalka, В гугле забанили? Хто тебе транзистор так включит в схему? На дорожки хоч посмотри...
Каюсь! Невнимательно прочитал. Подумал речь об А4...
Там вродь три одинаковых канала... |
Rem49
Всем привет! СМА Zanussi, model: FE 1005, pr: 914517426|00, modul Procond: 451525609 EWM 1000 Plus, W3AO4G32. При неправильном подключении модуля, через выпавший провод из разъёма, клиенты привезли машинку в мастерскую. Выгорел "колодец", сгорел резистор R112, транзистор Q6 на плате обозначен как 68W64, на схеме как ВС817-25. Кто каким транзистором заменил вылетевший? из доступных элементов. Как назло нет ни одного модуля, с которого можно было бы выпаять.
Поделитесь опытом, если не трудно. Спасибо. |
Vehfljdbx
| Всем хороших выходных.Ребята,пожалуйста,подскажите ,что сие значит.Hansa серия PG 1-жёлтый,2-жёлтый,3-красный, 4-не горит |
аliеn
| Vehfljdbx писал: | | Ребята,пожалуйста,подскажите ,что сие значит...1-жёлтый,2-жёлтый,3-красный, 4-не горит |
...значит 4 перегорел  |
Vehfljdbx
| аliеn, Да,нет же .Светит при сбросе ошибки,как положено.Такое ощущение,как проблема движка. |
Vehfljdbx
| Кого заинтересует результат пишите.xarl, Тебе отправлю почтой или в лс. |
тю
Ispanec
| Имею на обслуживании несколько единиц сушек Bosch WTC84102OE/12 например FD9404 200016, Может кто поделиться сервисным тестом, кодами ошибок или мануалом на эту линейку? |
аliеn
| Ispanec, так и быть... выделяю из личного фонда...))) не могу вспомнить, из какого это советского фильма... или ералаш... ))) |
Ispanec
| аliеn, Спасибо огромное, выручил. |
Kaskad11
| СМА Gorenje WA61081R - это какая платформа? Как включить диагностический режим? |
Kaskad11
| Не ужели никто не знает? Про диагностический режим ладно, хоть какая платформа скажите? |
тю
Kaskad11
| тю, спасибо. Вечером еду к клиенту, хоть буду знать, на какую таблицу ошибок ориентироваться. |
