Пмм bosch spv43m00ru ошибка e:23
vasyadrag89
Сообщение #1 от 06/07/2020 05:07 цитата
Всем привет. Отдали мне пмм bosch spv43m00ru со сгоревшим блоком (9000 638 387). Заменил драйвер, диод, один кондер. Пмм стартанула ошибка e:01, востановил две дорожки выдает ошибку e:23 (неисправна сливная помпа), проверил обмонки сливного и циркуляционного насоса все сопротивления одинаковы. При запуске растсы дергаются иногда оборот сделают. Если нажат. Кнопку аквастопа немного покрутятся не стабильно и останавливатся. Осцилографа нету проверить 3ф. От драйвера до проца все прозвонил все целое. Падение напряжения на линиях проца одинаково. Драйвер (fsb50450tb2) брал с али 2шт с обоими все одинаково. Может кто поможет советом?
Пару раз слив раскрутился. Легко остановил его пальцем. Ощущение как обычный мотор без рабочего и пускового конденсаторов.
Сообщение #2 от 06/07/2020 10:40 цитата
vasyadrag89, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
kaa1969
kaa1969
Сообщение #3 от 11/07/2020 11:55 цитата
Подумаешь ... 2 Шт он взял...
Я 10 брал на 11-11 (в ноябре распродажа) и в живых оказалось 2
И с 3х фазниками на LG процент примерно такой же
Бери Осцил и смотри - скорее всего 1-2 ключа не рабочие - не редкость для драйверов с Али
Бывает выпаянные драйвера шлют и живые , а бывает вроде новые - а мусор.
