Сма candy CS4 1061D1/2 -07 сломан прессостат
На страницу Пред.  1, 2
Spec34
Spec34
Сообщение #21 от 18/10/2020 10:56 цитата
мухтар писал:
Valeriynew, Код ошибки Е20 при родном прессостате. А на новом зеленом сливает постоянно и и ошибку не выдает.
Завтра на столе сравню частоты нового и старого.
А новый пресостат точно от Канди, а то по виду похожий для примера от Электролюкса есть, может новый пресостат не тот что нужен по этому и проблемы?
мухтар
Сообщение #22 от 18/10/2020 20:19 цитата
На столе
Новый зеленый работает на частоте 10.75 Гц
Старый родной на 637. 65 Гц. Остальные имеющие в наличии работают на частоте 24 - 26 кГц
Перемотал катушку на зеленом 0,05 мкГн (родного такая индуктивность) и переставил старый модуль генератора на зеленый.
Далее пришлось подгонять частоту до 650 Гц путем отмотки двух витков катушки. На зеленом сердечник не регулируется.
Установил на машинку. Машинка также выдает ошибку.
Решил подать прямоугольные импульсы с генератора. И только при подачи 645 Гц машинка открыла клапан залива. Спустя некоторое время выдала ошибку 2
Включил заново и как только открылся клапан начал плавно убавлять частоту на генераторе имитируя набор воды. При достижений 592 Гц клапан закрылся.
На прессостате установил 645 Гц . Подключил воду и включил машинку. Набрала воду аж до половины стекла и начала стирать.
На этом эксперименты закончил так как сердечник не регулируется.
Будем искать Прессостат улыбка
Спасибо всем.
Glow
Glow
Сообщение #23 от 19/10/2020 03:31 цитата
классно! молоток!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 от 19/10/2020 13:06 цитата
620-622 Гц пустой бак
ДОБАВЛЕНО 19/10/2020 14:08
мухтар, у тебя есть возможность прошивку с стмки слить?
мухтар
Сообщение #25 от 19/10/2020 15:45 цитата
Dima700926,
С данной машинки ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 от 19/10/2020 18:14 цитата
Да уже не надо, нашел. Спасибо.
washdoc
washdoc
Сообщение #27 от 23/10/2020 10:57 цитата
Частота пресса как у Bosch получается.
