Автор | Сообщение |
Мелиор
Нужна прошивка на Ariston LBE88ALL HA 080517940000 32 334 802198067 |
аliеn
Мелиор писал: | Нужна прошивка на Ariston LBE88ALL HA 080517940000 32 334 802198067 |
вот |
washdoc
mikolasnn писал: | СМА BOSCH WOR16150OE/01 после прогнивания ТЭНа прогорела дорожка на плате и повылетала кучка резисторов. Под рукой оказался донор, но без памяти . Подкинул память с прожареной платы , в результате после включения люк не закрывается , не много времени работает насос и полное отключение. Светодиоды ни о чем не моргают. Считал прошивку. Может кто скажет о ее адекватности или поделится рабочей. |
Glow писал: | F6 - критическая.
л/с. |
Ребята, вы чего ? Какая память ?? Какая F6-критическая ??? Это же не Bosch, а Brandt ! В памяти только временная инфа на случай отключения хранится. Никакой прошивки и статистики ошибок в ней нет. |
Мелиор
Ispanec
СМА Bosch WAK24240OE/01 FD 9502 Z-nr100302 повреждена микросхема ПЗУ 24с02 , при считывании одни FF. писать не пишется, поделитесь пожалуста прошивкой ПЗУ. |
мастер см
нужна прошивка на индохрень 46628840000 S/N908246100 cпасибо. |
аliеn
мастер см писал: | нужна прошивка на индохрень 46628840000 S/N908246100 cпасибо. |
вот |
мастер см
Вот это где? Спасибо в личку киньэ
ДОБАВЛЕНО 19/05/2021 11:03
Вот это где? Кинь в личку, плиз |
аliеn
мастер см писал: | ...Кинь в личку, плиз |
там |
Ispanec
Ispanec писал: | СМА Bosch WAK24240OE/01 FD 9502 Z-nr100302 повреждена микросхема ПЗУ 24с02 , при считывании одни FF. писать не пишется, поделитесь пожалуйста прошивкой ПЗУ. |
Запрос актуален, изначально была ошибка Е-63, прошил другую 24С02 прошивкой с др. модуля (нашел такой же модуль в закромах, модель неизвестна) СМА заработала, но не совпадают две программы. Поделитесь, у кого есть, прошивкой на модель в запросе. |
shib79
Приветствую.
Плата инвертора сма Бош логик 8 . Нужна прошивка на процессор
SC56F8034V
MU601A
AKO744173-02
PKG744356-00
9000469619
Благодарю. |
promah
Нужна прошивка на посудомойку Electrolux ESL48010 (p/n: 22030510)
Не хочет делать сушку на длиных програмах , в конце цикла , не происходит впрыск воды испарение, конденсационная сушка .
с прошивой из этого поста http://monitor.espec.ws/section7/topic255499p3080.html#2469474 - впрыск происходит , но нагрев нак и не включается .
CЧИТАНА.rar 2.98 КБ Скачано: 77 раз(а)
аliеn
promah писал: | Electrolux ESL48010 (p/n: 22030510) |
promah
аliеn писал: | promah писал: | Electrolux ESL48010 (p/n: 22030510) |
Ну SN - точно такой ,
PNC : 911636238\07
TYPE : 911T21431T
На камне наклейка 51354-01 |
БАКСИ
БАКСИ, |
Александр 13
Здравствуйте коллеги!
СМА Ariston
s/n 411236276
c/c 091331960000
Поделитесь пожалуйста прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2021 00:13
Забыл модель указать:
AVTL83(EU) |
Urasol
Александр 13, там 28331960001 |
Александр 13
дилявер
Прошу помочь прошивкой на AWE6377-1. Свою прилагаю.
AWE6377-1.rar 1.22 КБ Скачано: 78 раз(а)
