Ошибка F08 у стиральных машин АРИСТОН и ИНДЕЗИТ
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #1 от 29/12/2004 10:57 цитата
Ребята как вы думаете ещё от чего могут показывать Ошибку F08 стиралки АРИСТОН и ИНДЕЗИТ.
Выскажите пожалуста ваши мнения а я вечером обясню болезнь
МЕРЛОНОВСКИХ стиралок.
Device
Сообщение #2 от 29/12/2004 14:31 цитата
FО8: Нагреватель в обрыве или датчик уровня «залип» в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема СN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
В прошлой теме помогло замена датчика ур-ня.
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39502
Хотя [b]Alexzz[\b], говорил что могет и быть из за пробоя ТЭН на корпус.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #3 от 29/12/2004 23:53 цитата
Да ты прав Девис но только не в маём случаи, я тоже так думал как и ты проверил всё подряд что могло иметь связ с ошибкой F08 но когда проверял реле нагрева поизашло следующее - когда нагревал ножки реле паяльником олово
зашипело и туто было уже ясно что сырость! Плату высушил феном и после этого появились следы сырости - белые точечки на плате как грибы но только маленкие , до сушки нечего не было видно как новенькая, эти грибочки разрослись по всюду по плате особено у ног професора там и наверное коротило и по этому выдавала F08, а после сушки почистил спиртом и снова высушил и машинка стала нормально работать и с этим я сталкиваюсь не впервые и всегда в этом деле мне помогает ФЕН.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 30/12/2004 01:33 цитата
Rubik, сырость на плате может вызвать любые необоснованные ошибки. Незнаю как у тебя со зрением, но я сырость своими глазами пока ещё вижу. Обычно любую диагностику я начинаю с проверки самых элементарных вещей. Первое это визуальный осмотр. Он выявляет примерно треть проблем, в том числе и сырость.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 от 30/12/2004 01:51 цитата
Алекс я близорукий (1,5) но то что у меня под носом я вижу отлично!
А дефект начался таким образом из под машинки лётся вода и ручка прогаматора беспрерывно крутится, выскочил шланг от бака который подаёт слив насосу, а за 9ить часов я думаю модуль не может пропитатся сыростю.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 30/12/2004 02:02 цитата
Rubik, ах так водичка ещё и с порошочком на модуль брызгала... ну да ну да...
Device
Сообщение #7 от 30/12/2004 12:32 цитата
Alexzz писал:
Ага, что модуль то ещё живой чтоли? Обычно - кирдык и всё!
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #8 от 04/01/2005 23:00 цитата
Да Device, не чему мне вам мозги пудрить, а ФЕН это отличный иструмент не раз помогал мне в таких делах
