fed
| Sergio73,правильно работает твоя машинка,поставь на 3 программу и включай хоть на 90гр.потом и пиши, что плохо греет. |
fed
Не реально только со стороны клемм.  |
Vikt
Напиши на мыло ,
вышлю прошивку на WT82.
Виктор |
XGhosT
Добрый день.
Приключилась беда с WD800X. Стала стирать мучительно долго.
Дополнительная проверка показала, что перестала греть воду. Вообще.
Если честно, неизвестно, грела ли когда-нибудь вообще )))
ТЭН вроде бы жив (не обрыв, какое то сопротивление есть).
Термодатчик тоже прозванивается.
Регулятор температуры на морде тоже живой (загонял в Autotest)
При включении на стирку на ТЭНе вроде бы даже фаза есть (220V относительно земли. Хм...лампочку не цеплял-не успел.)
Куда дальше смотреть? Есть ли методика поиска такой неисправности ?
Схемы в файловом архиве на нее не нашел (( |
fed
ну вот те схемка.
ардо.zip 38.77 КБ Скачано: 1814 раз(а)
Rain
| XGhosT писал: |
Вроде бы, да ко бы... Хочешь помощи, пиши измерения, которые ты намерил.
| Цитата: | | Куда дальше смотреть? |
Если не знаешь, как померить, смотри телевизор. |
StreamX
XGhosT,
Напряжение на ТЭНе нужно проверять именно на ТЭНе, вроде-бы по отношению к земле - тут не проходит  |
XGhosT
2StreamX: Уже понял, спасибо..
ТЭН точно живой, R=28ом... с ТЭН проводка идёт на термодатчик (хм?) у которого R=~1ом. Между вторыми двумя контактами
термодатчика не прозванивается...
Смотрю на схему, ищу дальше. |
Сергей Зарубин
R50 - `100 кОм, R21 - 1,4 мОм? R53А и R53В - давно заменены на один, большой, зеленый ПЭТВ-10, 3 кОм. Все правильно? Может где холодная пайка? Пропаять его, что ли. А какие резисторы 470 ком и 100ком , которые идут от датчика уровня?
Добавлено 23-08-2006 13:54
Пардон, перепутал, R53А- 420 кОм и R53В - 410 кОм |
fed
| R21 какие полосы на нем?Что то я не помню но он имхо 100 ком должен быть,жаль нет модуля под рукой. |
Сергей Зарубин
| фиолетовая, черная, желтая, золотая, белая. Должно быть 700 кОм, какой то нестандартный номинал. Сейчас он у меня вообще не звонится, может батарейка в приборе села? А он на что работает? Вроде подходит к 13-й ноге процессора от него в итоге сигнал. |
leonvn
Машинка в нормальном состоянии. Ничего не ржавое и не гнилое, кроме крышки, которую и хочу заменить. Вырежу из нержавейки по форме старой и поставлю. Еще года два-три отработает (денег сейчас нет на новую, все на ремонт квартиры уходит). Для того чтобы снять крышку нужно снять приводное колесо. Как? В городе специализированных сервис центров нету. Те кто ремонтируют говорят замена крышки будет стоить от 1500 р. и еще её ждать надо пока из Москвы привезут. А мне стирать сейчас надо.
А у фоток просто качество плохое (фоткал на сотовый 0.1 мегапикс. + при лампочке 100 Вт, отсюда и качество и цветопередача хромает), поэтому кажется что машинка вся ржавая и гнилая, но уверяю с отсальным железом все нормально. |
fed
| leonvn писал: | | . Для того чтобы снять крышку нужно снять приводное колесо. Как? | Мдя................А чего сложного то? Ну взял болт и открутил. |
leonvn
| Пробовал. Не откручивается. Может прикипело. Надо будет рычаг побольше сделать. Чтобы открутить, крутить против часовой стрелки надо если смотреть на колесо? При откручивании, чтобы барабан не крутился, за что лучше держать за сам барабан или лучше за колесо? За барабан вроде легче удерживать или можно что нибудь свернуть лишнее? |
niksergej
| leonvn писал: | | Пробовал. Не откручивается. Может прикипело. Надо будет рычаг побольше сделать. Чтобы открутить, крутить против часовой стрелки надо если смотреть на колесо? При откручивании, чтобы барабан не крутился, за что лучше держать за сам барабан или лучше за колесо? За барабан вроде легче удерживать или можно что нибудь свернуть лишнее? |
С большим рычагом головку болта свернёшь. Делай это с небольшим рычагом. Тогда при откручивании постукивай молотком по головке болта. Но это уже надо с помошником делать. Удачи!  |
Blithe
Доброго завтра Уважаемые!
Есть такая проблема, A800X 1999 года выпуска. Все работает, только ... Отжимает только на грубой стирке (и то не всегда) на деликатных не отжимает, в тестовом режиме (это когда после включения крутишь задатчик температуры) отжимает в положениях "перед первым стопом" и "перед вторым", а на шерсти не отжимает ни при каких условиях. Гасящие сопротивления стоят наши целые. Вопрос чего это, и как с этим бороться. Огромная просьба пришлите распиновку командника (т.е. какие провода куда должны подходить) т.к. командник чистил, а провода мог и перепутать.
С уважением Александр. |
Blithe
| И еще вопрос, долженли насос работать во время отжима? А то у меня он воду сливает, и продолжает работать и во время укладки белья и в то время когда должен быть отжим. |
fed
| ремень подтяни и всё,насос и должен работать |
Юрррий
Подскажите пожалуйст! Машинка ARDO 1000X с асинхронным двигателем- нет отжима, идет постоянно раскладка.
Заменил 5W резисторы (один был дохлый)- не помогло.
С процессора на транзистор Q1 (моуль DMPA 10 546013301) напряжение не поступает, соответственно реле К1 не срабатывает.
Проверял движок напрямую- крутит, только ток при разгоне примерно 7А, а далее 5.25А.
Сопротивление обмоток раб. отжим- 14.2 Ом, пуск отжим- 34.8 Ом. Это нормально? |
fed
