Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 130, 131, 132 ... 260, 261, 262  След.
Алесей
Сообщение #21 От 16/10/2008 22:09 цитата
Мелиор писал:
что лимонная кислота размягчает резину,
Это доказано? А кто семинар вел?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 16/10/2008 23:57 цитата
Семинар вел Сергей Сокорев
Алесей
Сообщение #23 От 17/10/2008 13:59 цитата
Мелиор писал:
Очень оригинально. Это Москва. Олимпийский 16. Инструкции оттуда же.. действительно.. Говорим одно, пишем другое..
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #24 От 21/10/2008 07:05 цитата
На моделях СМА LG основные проблемы с непропаем/сухпаем реле и разъёмов.Пришла СМА с некачественной пропайкой реле УБЛ,вследствии чего отгорела дорожка,кусок платы и реле тоже уже не восстановить.Как назло реле на 16 А сейчас нет.Есть только на 10 А,а клиент торопит.Ставил ли кто 10А реле ,вместо 16А и надолго ли его хватит?Просто смотря на другие машинки с такой же мощностью тена ,там стоят в основном 10А релюшки.Поделитесь мыслями. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #25 От 21/10/2008 08:26 цитата
grifat, без проблем
Рифат
Сообщение #26 От 21/10/2008 08:53 цитата
Хоть я и всегда зачищаю большую площадь дорожек под реле и пропаиваю их всегда на Лыжах,есть сомнение из за того ,что при прогоне ,когда трогаешь релюшку она довольно ощутима греется. недовольство, огорчение
Сергей
Сообщение #27 От 21/10/2008 09:39 цитата
grifat, я бы не рисковал, поищи все таки 16 Амперную релюшку, и желательно не Китай...
virmeshter
virmeshter
Сообщение #28 От 21/10/2008 14:58 цитата
grifat, я ставил и 10А и ничего,но учитывая что тэн гдето 10А и + движок гдето 1.5А то лучше всетоки искать на 16,надежнее,и проблем меньше!
Рифат
Сообщение #29 От 21/10/2008 15:13 цитата
Тен специально проверил 1900Вт-взял 6,3 А.А другой тен взял ровно 8А.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #30 От 21/10/2008 16:53 цитата
Ставил нескольо раз 10-амперные релюшки вместо16, до сих пор повторок не было.
cybe
cybe
Сообщение #31 От 21/10/2008 20:17 цитата
Ставлю 10А польские. Китайские не пробовал
SeregaS
Сообщение #32 От 22/10/2008 10:30 цитата
Здравствуйте! Господа, подскажите пожалуйста, какую смазку можно использовать для смазки сальника в СМА?
Смазки нужно всего на 1 сальник, т.е. маленький тюбик.
Если возможно, подскажите, где можно купить ее в Нижнем Новгороде.
Заранее благодарю!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #33 От 22/10/2008 15:19 цитата
SeregaS, почитай тут http://monitor.espec.ws/section7/topic92425p20.html
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #34 От 22/10/2008 16:45 цитата
На один сальник проще купить силиконовую смазку в шприце, недорого и на один раз.
Elp
Сообщение #35 От 08/11/2008 15:06 цитата
ПММ Electolux ESL46010 выключается при пониженном напряжении.
Вообще не только эта модель, почти все новые электролюксы ведут себя так: Выключается при напряжении <205В и периодически проверяет, если >205В включается опять. По "нашим" нормам в РФ допускаются отклонения 220В -10% +5% (198-231В).
В связи с этим вопрос: Что делать? Т.к. проблема с electrolux-ом массового характера.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #36 От 08/11/2008 19:20 цитата
Elp, машинка поставлялась мебельным салоном вместе со встроенной техникой или куплена отдельно в фирменном магазине?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #37 От 09/11/2008 14:29 цитата
Кто подскажет, где можно в Москве купить ТЭН на СМА Asko W6220 (короткая площадка, гнутый как ардошный)? В Зипе и на Царицынском рынке нет.
Elp
Сообщение #38 От 10/11/2008 11:16 цитата
Мелиор, куплена отдельно в интернет магазине.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #39 От 10/11/2008 16:46 цитата
Elp, инструкция и гар. талон на русском языке прилагались?
Я к чему веду - замечено, что техника Электролюкс, которая ввезена в снг не по официальным каналам более чувствительна к пониженному напряжению. Из-за чего это происходит сказать не могу (есть пару версий, но я в них не уверен, да и по сути это неважно). Какой продуктовый код у этой посудомойки? 9.........
Elp
Сообщение #40 От 10/11/2008 17:01 цитата
Инструкция на рус. есть, гар талон-тоже. PN посмотрю дома.
Судя по воротам допустимого эл. пит. (отключается при 210-205В, мультиметр бытовой), похоже на "серую" поставку из(или для) Европы. У них требования 220+-5% (209-231В).
