СМА Hansa PA5580A520 как проверить модуль (РЕШЕНО)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1 от 14/10/2009 01:00 цитата
Клиентка выдрала шланг слива воды (ручной) начисто, попробовала запустить машину, соответственно, залила клапан и убила симистор. Пока я проверял ЭБУ у себя на столе, зять успел купить ей новый самсунг, чтобы не мучалась. Она на радостях подарила машину на запчасти, я даже не успел проверить, работает ли модуль. Может, у кого есть схема его подключения, проверить, рабочий ли. И подскажите, плз, кто знает, что за проц из известных там стоит. На камне только надписи MDL\IC.01.A003\0302EP019, ну, ни о чем не говорят.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 от 14/10/2009 01:18 цитата
Dima700926, так в чем проблема?Машинка у тебя?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 от 14/10/2009 01:58 цитата
В том то и дело, машины не было, снял только то, что нужно будет, не целиком же на себе тащить. А проверять модуль при ней не стал, а вдруг работает? И она передумает?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 03:05
От, мля, совсем заглючило, спасибо, напомнил. Я же и проводку снял целиком. Завтра подключу, проверю. Остался вопрос с процем.
cybe
cybe
Сообщение #4 от 14/10/2009 07:11 цитата
В серии PA применяется мPD78F9177 (44 ноги)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #5 от 14/10/2009 10:03 цитата
Dima700926, смех ты на всех вызовах плату в месте с проводкой снимаешь? гы-гы
Сообщение #6 от 14/10/2009 10:05 цитата
Dima700926 писал:
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 14/10/2009 11:41 цитата
Так не ему подарила, а зятю, который ей новую машинку купил. гы-гы
Если б ему, то какие проблемы с подсоединением
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 от 14/10/2009 12:41 цитата
Санта Барбара какая то голливудская улыбка Dima700926, внеси ясность подмигивание
Сообщение #9 от 14/10/2009 13:23 цитата
Dima700926 писал:
смех
Dorian
Сообщение #10 от 14/10/2009 14:46 цитата
Dima700926, смотри личку
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 от 14/10/2009 17:34 цитата
Я же объяснял, пока клиентка не передумала, снял все, что может пригодиться, поскольку везти было не на чем. Иначе бы целиком машинку забрал. И проверять на месте не стал, чтобы не передумала. голливудская улыбка А ее зятю-то "хлам" зачем? Вот и появилась проблема модуль проверить - то ли на разбор, то ли целиком оставить. А проводку снял от жадности, чтобы даже другу ничего не осталось.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 18:39
Cybe, Dorian, огромное спасибо!
Renat_Partner
Renat_Partner
Сообщение #12 от 14/10/2009 18:15 цитата
ДА ТЫБ ЕЩЕ МОТОР НАСОС, КЛАПАНА , ПРЕСОСТАТ, И ШКИВ С РЕМНЕМ СНЯЛ БЫ ПУСТЯК В СУМКУ ВОШЛО БЫ! браво! смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 14/10/2009 21:21 цитата
На месте остался бак, насос и шкив. Так что, ты почти прав. Остальное влезло в сундучок со сказками. Только дверцу с манжетой пришлось в руках тащить. голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 14/10/2009 22:56 цитата
Огромное спасибо помогавшим!!! И модуль жив!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 00:01
Как, говорите, как решенную пометить?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 14/10/2009 23:10 цитата
Dima700926 писал:
На первом своем сообщении кликаешь "изменить" и в заголовке дописываешь РЕШЕНО
