Рифат
Обыкновенный человек
Rain
grifat, ну прозвонил клапана и что показывают? Есть ли на них следы? Датчик уровня смотрел? |
Gibson
А прессостат смотрел? В трубочку дул? |
Voova
Напругу на клапанах мерял? Может шланг или фильтр засорился? |
-Владимир-
У BOSCH встречаются некачественные клапана.Катушки нормальные а сердечники внутри клинят.Отключи клапан и подай на него питание напрямую.Или просто померяй напругу , как говорит VOOVA. |
Rain
grifat, а зачем менял, если те рабочие были? |
cybe
cybe
Так что с симистором?(попробуй поменять с другой платы, только на такие же). Какая м/с ПЗУ стоит? |
cybe
Что-то, в последнее время, у Бошей прошивки летят... Может есть возможность взять с такой же рабочей СМА или в раздел "Запросы прошивок" |
cybe
Да нет, это нормально. А что, прошивку не дали? Наверно придётся идти в то место где машинки куплены и сливать там у новой или найти последнего покупателя... |
А может прессостат все же? Идет "полный бак", с какого барабана она будет еще заливать? |
Просмотри цепи пресс. и цепи управления симистором. Проц. не трогай-прогревать это уже от безнадеги. |
grifat писал: | радость за нашего Российского человека и его смекалку... |
В следующий раз жена, вполне возможно, будет стирать в корыте. |
рсм сервис мастер
не исключено что там гденибудь плохой контакт. возможно и процу хана тогда дешевле установить фен и каждый раз включать его при каждой стирке |
cybe
grifat, не туда пошёл, информации у тебя хватает. Есть ещё комбинация нажатий для сброса данной ошибки, но за этим к Бошу или сам дойдёшь
P.S. Кстати, кристалл там один. Если хочешь посмотреть, что внутри, то сходи на рентген |
cybe
cybe
grifat, ведь это у тебя 3 машинки с одинаковой ошибкой!
Сними ПЗУ, в сервисе слей в архив и на болванку |
Рифат
Рифат
Rain
