canek_76
Без нагрева машинка стирает как положено.но только стирка с любым нагревом ошибки-то F07.чаще F10. Подскажите что смотреть. |
Сергей
canek_76, для начала поменять или проверить ТЭН... |
canek_76
Машинка лежит на боку.снял крышку.отсоеденил клемы и разьём от ТЭНа.есть электронная цешка. если ТЭН цэлый-то должен звонится? |
Сергей
canek_76, сопротивление ТЭНа 26-30 Ом, на корпус не должно быть сопротивления на Мегоомах... |
wolf50
canek_76 писал: | Машинка лежит на боку. |
зачем на бок положил???
canek_76 писал: | если ТЭН цэлый-то должен звонится? |
угадай сам с трех раз.
И вообще обратись к мастеру,кроме ТЭНа там при этих ошибках
много чего посмотреть нужно.И ТЕМА вверху имеется.
P.S.Вот появилась тема,открываешь с радостью, что то новенькое узнать,а там полное фуфло,и так обидно делается!  |
canek_76
Сергей, у меня на ТЭНе сопротивление 34.5 Ом. на корпус чисто
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:37
wolf50, хочу с вашей помощью разобратся. может и получится... |
Сергей
canek_76, F10 - ошибка пресса, желательно его заменить и прогнать машинку. ТЭН также под напряжением может пробивать. Осмотри также внимательно модуль на предмет непропая реле включения нагрева.... |
canek_76
Сергей, снимал верхушку. там на плате .реле подгоревшее.хотел снять не снимается посмотрел с обратной стороны ножки и дорожка отошли-пропоял...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 13:49
А датчик на ТЭНе снимается? или он встроенный? он должен звонится? |
Сергей
canek_76, датчик снимается, нужно только ослабить гайку ТЭНа, сопротивление его десятки килоом, После пропайки релюшки нагрева, должно быть все окей...  |
canek_76
Решил проверить на рабочей машинке ТЭН не пробивает-в итоге пока один крокодил на сером проводе второй на массе-МАШИНКА СТИРАЕТ БЕЗ ОШИБОК и ТЭН греет........Обьясни Сергей что происходит? |
Сергей
canek_76, после пропайки релюшук машинка всеравно в ошибку уходит? |
canek_76
Сергей писал: | canek_76, после пропайки релюшук машинка всеравно в ошибку уходит? | да...всё. всем спасибо.жена решила вызвать мастера  |
alexu
Проверь 220V,когда вкл.тэн |
canek_76
alexu, 1 сек и 220 сбрасывается на 0.потом ещё раз и ошибка F10 |
рсм сервис мастер
canek_76, Все дороги ведут к прессу, очень часто в последнее время у меня поступают машинки с таким деффектом. Ну или хотябы начать с него, но я все таки думаю что мастер сделает быстрее. |
canek_76
рсм сервис мастер, Извиняюсь за свою далёкость...а что такое "пресс"?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:40
рсм сервис мастер, и где его смотреть..... ещё раз извиняюсь....
прессостат????
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:45
рсм сервис мастер писал: | canek_76, Все дороги ведут к прессу, очень часто в последнее время у меня поступают машинки с таким деффектом. Ну или хотябы начать с него, но я все таки думаю что мастер сделает быстрее. | К прессу.... Так ведь без нагрева(когда t выключаю с кнопок) машинка стирает отлично...или всё-равно смотреть пресс?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 21:46
ещё стала сильно грется кнопка вкл. |
Мелиор
canek_76 писал: | да...всё. всем спасибо.жена решила вызвать мастера  |
Мудрое решение  |
рсм сервис мастер
canek_76, там надо разбираться и мы к этому шли годами, а так с проста не сделать темболее не знаючи. |
canek_76
А ещё непонятно откуда текла вода...спереди...крышка которая закрывает фильтр была снята-увидел.что течёт сверху...очень редко....может двигатель посушить? |
некрас
Сделанный в СССР
Смотри на модуль на нём при плохом контакте могут подгорать фишки и при включении ТЭНа контакт пропадает, обычно выдаёт F10. |
