Konipet
P/N 914759014/01. Заменил сгоревший клапан и взорвавшийся симистор в модуле. Дефект не устранился. Решил заменить микросхему, которая по логике должна быть набором ключей, но не могу опознать, какая именно. В первом ряду на ней написано 339, а во втором 943021.
Кто знает что это. Очень похоже на LM 339, но не уверен. Или это какая то несерийная? Чтобы компараторы стояли между процом и симсторами, не замечал. Может кто более опытный подскажет? |
mihaele
Это и есть LM 339 Konipet писал: | которая по логике должна быть набором ключей | Наверно будет название ULN 2003 |
Tjen
Konipet, привет!
Резисторы по управлению симистора прозванивал? Или их нету? |
Konipet
Pavel131177
здравствуйте ВСЕ!!!
есть проблема с FJ905N дайте схему ПЛИЗ-З
мозг ввзорвёся. |
Pavel131177, что случилось, что с мозгом? |
Pavel131177
С мозгом все в норме, но от этого СМА так и не заработала.
Подскажите кто знает!!!
СМА FJ905N прогнал в режимах стирка,сушка,отжим.
в реж.стирки набирает воду круит 10- 30сек. остановка,-вкл. переключатель выбора программ, одновременно сливает воду частями насос слива не выкл.даже когда воды нет. И все
датчики уровня живе.контакты срабатывают.
тен греет (кога есть вода)
в режиме сушки вкл рагрузочный насос и молчёк, потом начинает счелкать командоаппарат и так до конца цикла.
а пробема была изначально пропал отжим. пришлось изучить инструкцию.там оказывается есть фильтр.почистил.продул трубки от разгрузочного и циркуляционного насосов.результат нулевой.
КУДА РЫТЬ ЛЮДИ.
"...и улыки на Ваших лицах будут безграничны..." |
