Стиралка LG WD-80157SU глюк при стирке (Решено)
ZЁма
ZЁма
Сообщение #1 от 24/06/2008 16:53 цитата
Глюк проявляется в виде остановки таймера через 15-20 минут и стиралка не переходит в последующие режимы стирки (полоскание, отжим и т.п.). Приходиться выключать её и ставить на полоскание и отжим отдельно. Еще при нажатии кнопки "Био" индикатор активности этого режима не загорается. Произошло это после какого то щелчка в недрах стиралки и срабатыванием общего автомата - это по словам моей второй половины (жены). Я понимаю так - произошло КЗ в стиралке и выбило автомат, а вот что со стиралкой случилось не понимаю.
Подобный глюк иногда происходит на такой же стиралки у моего друга, только индикатор "Био" загорается при нажатии кнопки и щелчка (т.е. КЗ) не происходило. У друга этот глюк иногда , а у моей стиралки всегда.
Прошу дать совет.
Сергей
Сообщение #2 от 24/06/2008 17:18 цитата
ZЁма, стандартная проблема, пробило ТЭН на корпус (или отгорела клемма), вызывай мастера, так как кроме замены ТЭНа, возможно нужно вскрывать модуль и пропаивать / менять релюшку на включение нагрева...
ZЁма
ZЁма
Сообщение #3 от 24/06/2008 21:45 цитата
Сергей, да, я тут почитал что у этих стиралок больная проблема с ТЭНом и релюшках его включения вместе с обгоранием дорожек. Неужели пробитый ТЭН так дейстивует на последовательность режимов стирки? Ладно, раз стрельнуло то только межет быть ТЭН, тем более 36 месяцев пройдет через 60 дней, думаю ремонт пройдет по дополнительной услуге. Спасибо за совет. улыбка
Был проведен эксперимент, стирка без нажатия каких-либо кнопок проходит по таймеру без глюков, только полоскание и отжим надо делать отдельно. подмигивание
P.S. Сейчас проверю греется ли вода в стиралке.
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2008
недовольство, огорчение не греется....
Кучерявый
Сообщение #4 от 25/06/2008 08:22 цитата
Необходима прошивка на ARISTON FD97 C1./E cod 03290910400 sn 509152708.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 25/06/2008 10:16 цитата
Дважды не в тему.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #6 от 25/06/2008 23:52 цитата
Сегодня отвёз стиралку в сервисный центр (по доп. услуге), меня приняли как потенциального чела который готов отдать деньги за ремонт очень любимой стиралки (и они были правы), вообщем как мне сказали было заменено: ТЭН - 700р, "мозги" - 3 500р, и работа 1 600р; ИТОГО: 5 800р. и это всё за 3 000 рублёф. Отвёз в 11.00 забрал в 18.00. Мозги и ТЭН отдали, но проверить "мои" или нет немогу. Чувствую прокатили, но за 3 000р. могу смириться лижбы стирала и радовала мою вторую половинку (жену).
Аньянга
Сообщение #7 от 27/06/2008 12:23 цитата
Здравстуйте!
У меня стиральная машина LG wd-80192n , стирку не заканчивает и выдает вот такие буковки ОЕ...скажите пожалуйста, что бы это значило...
спасибо.
сергей151084
Сообщение #8 от 27/06/2008 12:37 цитата
Это значит что машина не слила воду за отвндённое время проверте фильтр и сливной насос
Аньянга
Сообщение #9 от 27/06/2008 12:39 цитата
Ой! Ой! Спасибки! А это примерно...где искать?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 от 27/06/2008 12:40 цитата
Ну надо хоть иногда заглядывать в инструкцию.
Аньянга
Сообщение #11 от 27/06/2008 12:43 цитата
Я понимаю, простите, но после ремонта, я уже точно не найду.....(густо красненький смайл)
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 13:54
нашла инструкцию, скачала, что с шлангом делать поняла смех а вот фильтр где искать не пойму улыбка
сергей151084
Сообщение #12 от 27/06/2008 12:56 цитата
В правом нижнем углу есть крыжечка откройте её и увидите шлангочку слейте всю воду через эту шлангочку и потом открутите круглую пробку и загляните туда там скорее всего монета или чтото в этом роде Если там ничего не найдёте то вызывайте мастера!
Аньянга
Сообщение #13 от 27/06/2008 13:13 цитата
сергей151084,
Спасиб!!! Огроменное!!!
Только я уже крышечку эту нашла и без всяких шлангов открыла пробку, хорошо тряпок накидала, короче там и монетки и десятки все постиранные! Надеюсь все заработает! Спасибо всем!!!
ZЁма
ZЁма
Сообщение #14 от 13/07/2008 13:27 цитата
Вопросик, после ремота стиралка кажется полоскает тёплой водой. Во всяком случае после стирки бельё теплое. Что может быть?
fiat
fiat
Сообщение #15 от 13/07/2008 14:08 цитата
ZЁма, подключена к горячей воде или смеситель передавливает, чудес не бывает подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #16 от 13/07/2008 14:36 цитата
ZЁма, всё нормально. Чем выше заданная температура стирки, тем теплее будет белье. Можно сделать несколько полосканий чтобы остудить его улыбка
ZЁма
ZЁма
Сообщение #17 от 13/07/2008 14:37 цитата
fiat, подключена как и до ремонта т.е. к холодной воде, а вот про смеситель это идея браво! Проверю отпишусь, Спасибо!
Спросил у своей жены, говорит если ставить на деликатную стирку то бельё холодное, а на 40 градусов или 60 градусов, то тёплое. Впринципе это не напрягае, но знаю, что бельё нужно полоскать в холодной воде, и если работает ТЭН все время, то его на долго не хватит.
cybe
cybe
Сообщение #18 от 13/07/2008 15:02 цитата
ZЁма, полоскает в холодной воде. Сделай дополнит. полоскание или больше, если чего не нравится, за одно и бак промоешь от остатков порошка одобрение
ZЁма
ZЁма
Сообщение #19 от 13/07/2008 15:08 цитата
cybe, жена всегда ставит дополнительное пооскание, ненравиться что ТЭН может быть постоянно включен. Про полоскание ответить не могу, т.к. не проверял. Проверю отпишусь.
ZЁма
ZЁма
Сообщение #20 от 13/07/2008 16:32 цитата
Полоскает в холодной воде.
