СМА Candy CI 120 TR когда включит тэн, когда нет РЕШЕНО
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 30/07/2008 01:14 цитата
Вот такие поломки терпеть не могу. Если начинаеш ремонтировать - работает. После сборки контрольная проверка - неработает. Причины я так и не нашел. Тэн в норме, провода, соединения, контакты тоже. Таймер проверил - притензий нет. Что бы еще сделать перед тем, как списать плату?
рсм сервис мастер
Сообщение #2 от 30/07/2008 08:27 цитата
Слушай помоему на этой модели на модуле стоит релюшка ее нужно пропаять.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 30/07/2008 11:34 цитата
На этой нет. Эта модэль управляет таймером, который в свою очередь замыкает контакты. Контакты тэна устанволены на "реверсной части" таймера и обратной связи нет. Как процессор определяет когда замкнуты контакты - непонятно. Но машинка оставливается в одном месте и ждет когда вода нагреется. Контакты явно разомкнуты. Один рас в таком положении принудительно включил таймер (замкнув симистор) и контакты замкнулись, вода нагрелась и програма пошла дальше. Такое вепчатление, что процессор промахивается.
(а может дело в механике, может микродвигатель поздно включается?)
wolf50
wolf50
Сообщение #4 от 30/07/2008 17:59 цитата
Spec писал:
Косвенно,есть нагрев-нет нагрева.Процесс нагрева отслеживает термистор или термостат,смотря,что там у тебя.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 31/07/2008 13:11 цитата
Значит так, там один есть еще контакт идущий на модуль, но он включается не синхронно а просто на мой взгляд синхронизация происходит в момент замыкания контакта а дальше по времени. Вот здесь он и промахивается чучтьчуть не дотягивая.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 31/07/2008 17:28 цитата
Есть причина. Дело в том, что шкала слегка несоотвествует программе, она как бы спешит, и нужну выставлять программу не точно на цифру а чуть раньше. Вот такая ерунда отняла столько времени.
