Альтруист
Полетел модуль на Candy Holiday 1002TL
сер. номер 31000459 0436 9788
кто может помогите пожалуйста с электросхемой, а то транзистор раскололся не могу восстановить номинал. Заранее благодарен |
Сергей
Альтруист, принципиалки на этот модуль не существует, как правило транзисторов (или скорее всего симисторов ) на модуле идентичных несколько, прикрепи фотки платы и сгоревшего элемента ... |
Альтруист
Заранее извиняюсь за неправильную терминологию - я начинающий, плату паять взялся в первый раз.
Вот выгоревшие фрагменты и плата. Транзистор там даже откололся. Номиналы рядом стоящих транзисторов отличаются на 1 единицу каждый.
Есть ли вообще смысл её паять? Заранее благодарен.
doka
Это не транзистор это симистор. Следующий стоит идентичный |
Горин
ставь вместо него TR2 или TR6. они все равно в воздухе болтаются. по-моему ни клапана горячей воды, ни циркуляционного насоса в этой модели нет. и проверь от чего навернулся это симистор. он управляет сливным насосом. ну и дальше смотри R-цепочки, дорожки, проводку.... |
Сергей
Альтруист, при таком взлёте симистора процу капец, так что ищи новый модуль и смотри клапон, гдето вода попала на контакты катушки... |
Горин
не обязательно проц полетел. можно пробовать сделать. к тому же TR5 - симистор насоса |
Альтруист
Сергей писал: | Альтруист, при таком взлёте симистора процу капец, так что ищи новый модуль и смотри клапон, гдето вода попала на контакты катушки... |
Стиралка потекла, а так как модуль стоит внизу, как раз попало на нижнюю контактную группу. |
