антант
Ошибка de. Замок в норме ,проверил. Проблема в плате. Не скажите мне где искать в плате. машина wd-80160nup плата 6871en1055d. Буду благодарен за помошь |
Мелиор
антант, а это часом не защита от детей? |
антант
Мелиор писал: | антант, а это часом не защита от детей? |
НЕТ |
Пилот
Мелиор, а у вас, что поиск не работает?
антант, а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает? |
антант
а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает?[/quote]
смотрел! дело в том что реле и дорошки в норме. |
антант, значит приступаем к измерениям. |
антант
решил проблему! с процесора не приходет ниский потенциал к другой обмотки реле включения.заменил процессор , все работает. |
антант, антант писал: | .заменил процессор |
Подробнее можно? |
Сергей
xarl, может имел ввиду улн-ку, а может проц с разбора... |
Konipet
Это ж надо найти плату, которую камаз переехал с целым процессором. |
