axxel
ребята помогите ещё раз, стиралка zanussi FE 802 после стирки начинает слив, сливает долго и медленно. после этого остальные циклы ( полоскание, отжим и слив не работают). включаю в ручную всё работает. открывал помпу и фильтры всё чисто. читал на форуме-что нужно почистить отстойник датчика, не знаю где он находится.подскажите пожалуйста. заранее спасибо! |
Мелиор
axxel, сними патрубок ведущий от бака к помпе, возможно там что-то застряло |
axxel
смотрел и патрубок, всё чисто. только там находится шарик, скорее всего он работает как обратный клапан, может дело и в нем? |
23rus
Проверь сливной шланг. Бывает застревают манеты и пуговицы. |
axxel
Мелиор
axxel, померяй напряжение на помпе в режиме слива |
inven
Если сливает "медленно", то без третьего варианта- засор/помпа. Вероятность 50/50, имхо.
Можно попробовать при сливе прижать к центру крыльчатки нечто обрезиненное (использую ручку ключа- трещётки) и попробовать его "на мощность".. |
