Дмитрий77
ZANUSSI FE1026 стир. машине 3 года, перестала сливать, ошибка Е20, выясняется, что где то пережат шланг, или засор, прочистил заработала. После этого прошла ещё одна стирка, и на второй стирки, снова встала, ошибка Е20, снова проделал выше написанные операции, не помогло, ошибка Е20. Пришёл мастер произвел диагностику сказал помпа, поменял, проверил на слив, все отлично, ушёл. Включили стиралку, она остатки воды слила, начала наливать, налила до половины, и переключилась на слив, слила половину и все, пришлось ставить на режим слива и сливать остатки воды, и так происходит по сфере, и не каких ошибок, правда когда вручную выставляешь полоскание или отжим, она полоскает, отжимает и все, опять слив воды, стирать отказываться напрочь! Один раз, она выдала ошибку Е30, но к сожалению я не знаю, что это за ошибка в инструкции этой ошибки нет, и все больше я не каких ошибок не видел. Меня интересует как зайти в сервисное меню, чтобы скинуть ошибки, и провести тест, дополнительно скажите как исправить ошибку Е30 кто знает , двое детей без машинки как без рук!
P.S. повторно приходили уже 2 мастера, капалися, капалися, сказали менять электронный блок за 7500 деревянных . |
Рифат
Обыкновенный человек
| Когда мастер менял насос -машинку переворачивал ,на бок её ложил? |
Дмитрий77
| Нет, не ложил, только когда повторно приезжали переворачивали, а первый раз залил все сзади, правда перед тем как включить, протерал тряпкой. |
Рифат
| Дмитрий77 писал: | | первый раз залил все сзади, | Это что значит-"залил"? по русски можно? |
Дмитрий77
Мы его предупредили что шланг подачи воды, был под напором, воду мы не перекрыли, он его стал откручивать, и естественно пошла вода под напором, брызги в разные стороны, он его прихватил рукой, я перекрыл воду, сверху на машинке воды не было, а как там внутри было я не видел, он попросил тряпку, и стал протерать где-то внутри, все.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 13:59
Не совсем исчерпывающий ответ у меня получился, но на провода и клеймы точно попал, так как он их протирал сзади. |
makropulo
Дмитрий77, смотри модуль,разъемы,но скорее всего писец модулю,а как думашьgrifat, ??
E30 - проблемы уровня воды. Проверьте не подключен ли сливной шланг слишком низко, но вероятнее всего придётся звать мастера.(хорошего)
смотри работу прессостата
удачи  |
Рифат
Ну я бы не был бы так пессимистично настроен. Всё возможно.Возможно и просто нет контакта на прессостате,либо вообще штекер не засунут,возможно трубка одного из прессостатов забита или же водяная пробка в нём ,возможно стоит поработать феном.Вариантов много-выбирай нехочу!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2008 13:18
Откудова ты?может лучше кто с форума к тебе придёт ,да и наладит тебе её? |
Мелиор
Дмитрий77
| Ребята не вопрос, если кто с форума придет, я буду только рад. я с Москвы, кто хочет помочь пишите сразу в личку. |
Дмитрий77
| Кто сможет мне проверить на работу способность мой электронный модуль? |
Дмитрий77
| Мне на другом форуме ответили что замена модуля при данной ошибки не поможет! |
Рифат
С модулем у тебя скорее всего всё в порядке.Я думал ,что кто нибудь из Москвы к тебе отзовётся. Только ради детей. Ну что ж,крышку верхнюю снять то сможешь?Первым делом машинку из розетки отключи.Откручивай два винта сзади,и снимай крышку.Если стоять сзади машинки датчики уровня воды находятся наверху,в левом заднем углу примерно.Это две круглые коробочки с разъёмом и проводами и резиновыми шлангами идущими в бак.Сними поочерёдно шланчики с датчиков и продуй их ,должен проходить воздух.Затем также поочерёдно проверь соединения разъёмов.Если есть влага просуши феном.Поделаешь всё это пробуй включать. |
Мелиор
| А что, другого способа вызвать мастера, кроме, как через форум, в Москве уже нет? |
Рифат
Мелиор,он уже двоих вызывал.Результат-0.  |
Дмитрий77
grifat, спасибо тебе, сегодня попробую как ты сказал, если результат будет нулевой, вызову 3-го мастера из А-айсберг что бы он дал официальное заключение что там не работает, если это модуль, будь он не ладен придеться покупать! но я ещё отпишусь здесь обязательно после самостоятельной проверки.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 11:36
Я ещё забыл сказать, вчера жена нашла клему с 3-я см провода коричневого цвета валялся возле стиралки, это может быть от помпы? |
Рифат
| Фото пенели передней от машинки сможешь выложить?Два проводочка торчит с клеммы? |
Дмитрий77
Да, фото выложу только вечером после 20:00, проводок один.
Вот фото передней панели
Рифат
| Дмитрий77 писал: | | проводок один. | это уже интересно становится.А фото этого разъёма можно тоже выложить? |
Дмитрий77
| Может я не правильно выразился, провод один 3 сантиметра длиной и клема! (обрубок такой) |
