Spec
Спецсервис
Несколько рас выпадавала ошибку мигала индикатором полоскания и при этом двигатель работал, тоесть машинка как бы стирала до безконечности. Заметил, что нагрев в такой ситуации происходил до температуры не более 30-35 градусов. Проверил тэн, датчик температуры, отпаял и проверил рэле, прозвонил клапаны - все исправно. Самое плохое, что ошибка появляется не всегда, если бы знать что за ошибка - было бы проще с ней бороться.
7116201300 |
regiss
Spec писал: | если бы знать что за ошибка - было бы проще с ней бороться. |
Похоже на это |
Spec
Спецсервис
regis2, залей пожалуйста вот сюда http://www.radikal.ru/ в оригинальном размере, сними "Уменьшить до " "Оптимизировать формат " и выложи третью ссылку, потому что невозможно чтото прочитать. Или скинь на s p e c r u (собака) y a n d e x . r u |
тю
Spec
Спецсервис
Понял что чтото с нагревом и еще, что не зря менял релюшку, хотя та прозванивалась, потому, что после замены работает нормально. Есть такая версия, что для старой релюшки нехватало тока для включения, потому как напряжение в сети было ниже 200 Вольт. Новая релюшка включается при 3 Вольт при рабочем напряжении 6 Вольт.
Тему можно считать закрытой, а там время покажет. |
