стиралка INDESIT mod WISE87PL сгорел блок электроники.
На страницу 1, 2, 3  След.
алексqrz
Сообщение #1 От 06/11/2008 21:20 цитата
Доброго время суток, уважаемые!
Помогите советом. После скачка напряжения в сети, перестала реагировать на включение стиралка. Разборка показала, что сгорела деталь "RV 3" на печатной плате электорники, что это такое определить не возможно. Деталь обуглилась и рассыпалась. Предположительно или конденсатор, или варистор. Схему найти не удалось. Пологаюсь на совет с форума. Заранее благодарен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/11/2008 21:21 цитата
Варистор К275
алексqrz
Сообщение #3 От 06/11/2008 21:27 цитата
Мелиор, спасибо за подсказку! На печатке есть ещё такие же детали , как вы указали, но они меньше размером. У той остался кусок корпуса и он раза в два больше по диаметру.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/11/2008 21:37 цитата
алексqrz, можно ставить и маленький если большого нет. Маленькие стоят в цепи исполнительных устройств, большой - в общей цепи
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 07/11/2008 00:12 цитата
алексqrz писал:
Общую цепь и нужно проверить на обрыв из-за "этой детали". подмигивание
Надеюсь процессор не на коротком... .
23rus
23rus
Сообщение #6 От 07/11/2008 12:26 цитата
SergeyNZ писал:
Соглашусь. Зачастую резаки в обрыве, дроссель, диоды. Не редко и пистончики рвутся. В большинстве случаев модуль восстанавливается. Удачи.
алексqrz
Сообщение #7 От 07/11/2008 20:31 цитата
Приветствую Вас, уважаемые участники форума!
Признателен за советы. Завтра привезут варистор и займусь в плотную стиралкой. О проделанной работе и результатах отпишусь,
Сложновато будет без принципиальной схемы. Если есть возможность дайте пожалуйста ссылку, где скачать схему.
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 07/11/2008 21:35 цитата
алексqrz, варистор может спасти модуль при кратковременных бросках напряжения и то при определенных условиях.А если он превратился в уголь,то он не выполнил этой функции и модуль не спас.Чтобы проверить модуль он не нужен.Можешь вообще все варисторы выкинуть и модуль этого не заметит.При 220 в он имеет о-о-очень большое сопротивление.Из моего опыта восстановление модуля экономически невыгодно.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2008 22:36
а схемы мы сами рисуем улыбка
Алесей
Сообщение #9 От 07/11/2008 22:24 цитата
wolf50 писал:
Это про какой??? Который в общей цепи стоит? Это вряд ли..
Сообщение #10 От 07/11/2008 22:34 цитата
wolf50, не согласен. Если до проц. не достало, все проходит нормально.
wolf50
wolf50
Сообщение #11 От 07/11/2008 22:57 цитата
Алесей писал:
Алесей, какя разница ,они все на 275 В.а размер определяет только рассеиваемая мощность,и ток он может через себя д 100 Ампер пропустить,но только в импульсе.
Алесей
Сообщение #12 От 07/11/2008 23:43 цитата
wolf50, да.. Виноват.Читал одно, думал о другом. Естественно.Сопротивление - большое, ток - маленький. А прочитал наоборот.. Спать пора однако
wolf50
wolf50
Сообщение #13 От 08/11/2008 09:10 цитата
Алесей, подмигивание
Petrovich-Spb
Сообщение #14 От 08/11/2008 09:22 цитата
Добрый день! Не стал плодить одинаковые темы- проблема таже- INDESIT WIUL 103. Кто-то из жильцов моего дома "смастерил" в стояк две фазы. В итоге стиралка наелась 380В... Разобрал машинку, изъял плату- RV3 вообще в пепел и пол платы- чернота! Соответственно, питание к плате подходит,замерял, как я понял, примерно 280В. Где достать такую плату? Да и вообще, установив новую плату машинка должна работать также как и до поломки?
плата- CODE: 215009152.00 SW: MICRO Ver 8.7.40
S/N 603162762 RoHS
Сообщение #15 От 08/11/2008 13:53 цитата
Petrovich-Spb, чернота отмывается, бывает после замены нескольких деталек модуль оживает. А вот 280В не кажется многовато?
Petrovich-Spb
Сообщение #16 От 08/11/2008 14:18 цитата
280В- замерял тестером питание к плате. Насчет черноты- RV-3- труха, рядом стоящие контденсаторы поведены и вспучены, да и на самой плате имеются прожиги. Сам не электрик, сложно судить о масштабе повреждений. Факт- не работает!
Сообщение #17 От 08/11/2008 14:43 цитата
Тогда -к мастеру, или новый модуль.
Petrovich-Spb
Сообщение #18 От 08/11/2008 15:09 цитата
Нашел в инете плату- 4800р. Стоимость половины стиралки! Буду брать новую машинку, хотя бы год гарантии.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 От 08/11/2008 19:57 цитата
Petrovich-Spb, при 280 вольтах на входе о гарантии можешь и не мечтать
алексqrz
Сообщение #20 От 09/11/2008 19:17 цитата
Добрый вечер уважаемые форумчане! Отмывка печатки от гари и замена варистора дала кое какие результаты. При включении в сеть вилки, загорелся светодиод замка, при нажатии кнопки сеть, с треском разлетелся варистор и вышебло пробки. Нашёл пробитый тиристор ку9 и варистор с утечкой порядка 230 ом, рв4. Прозвонка всех деталей не вызвала подозрений, кроме ку1. Не понятно, что это транзстор или тиристор. Неужели ни у кого нет ссылки на схему? Рисовать её самому уже не позволяет зрение. Да и нет времени. С уважением.
