Luiza
| При полоскании конденционер не попадает в воду. После стирки он остается не использованным. В чем причина? |
Мелиор
Luiza, в отделении для кондиционера есть такая пластмассовая круглая вставочка. Попробуйте ее вынуть и промыть внутри, а также промыть то место, где она стояла и прочистить трубочку на которую она надевалась. Этот своеобразный сифончик частенько забивается моющими средствами.
Вторая причина может быть слабый напор воды. Третья причина - слишком густой ополаскиватель |
| Luiza,кондиционер разбавьте водой. |
Luiza
| Мелиор писал: | Luiza, в отделении для кондиционера есть такая пластмассовая круглая вставочка. Попробуйте ее вынуть и промыть внутри, а также промыть то место, где она стояла и прочистить трубочку на которую она надевалась. Этот своеобразный сифончик частенько забивается моющими средствами.
Я все промывала, лоток чистый. Даже кондиционер разбавляла водой. Результата нет. Может это механическая поломка? Ведь все остальные функции машина выполяет безупречно. |
Doc.ua
| Luiza,Если электроклапанов более чем один,то причина в электроклапане или цепях его управления.Если электроклапан - 1,то причина в механизме переключения кассет. |
| Luiza, пригласите мастера. |
23rus
| Doc.ua, если клапона два то забор кондиционера идёт за счёт одновременного их включения, при этом давление воды в каналах снижается, а если давление воды в систеве водоснабжения изночально слабое (как предположил Мелиор) то в отсек кондиционера вода может не попасть вовсе. И не обязательно этому будет служить выход из строя клапона, тем более если машина отрабатывает весь цыкл. Я бы в этом случае предложил бы проверить водяной фильтр (сеточку) на входе в машинку. |
