asmlord
работают все программы, но например быстрая стирка длится порядка 2ух часов. При этом когда переходит на режим отжима, то очень долго думает, а затем начинает мигать лампочками всех режимов, и постоянно горят лампочки температуры на 95 и40. и все
Подскажите, куда копать?
Практически первый раз этим занимаюсь,так что просьба не пинать
Если может это прочитает мастер, работающий в Севастополе, то прошу помочь. |
TDA72
А воду сливает перед отжимом ? |
рсм сервис мастер
asmlord, открой сливной фильтр и посмотри в каком состоянии крыльчатка насоса. У тебя два варианта либо засор либо заклинил насос. Оба варианта не исключены и проявляются достаточно часто |
Мелиор
asmlord, а в "диадему" не звонил? |
asmlord
Воду сливает нормально. Сливной фильтр я проверил одним из первых.
Я не знаю их телефона, если подскажете, буду благодарен. |
рсм сервис мастер
у тебя дизбалланс белья-таким образом он не выйдет на отжим пока не распределит бельё, а так как он всё-таки не распределил бельё поэтому выдал ошибку попробуй постирать без белья (пустой) |
Мелиор
г. Севастополь
Сервисный центр Диадема
ул.Пожарова 26
(0692)555643,557040
ООО 'Панорама-С'
(0692)23-10-55, факс(0692)23-85-14 |
SergeyNZ
asmlord писал: | быстрая стирка длится порядка 2ух часов |
Ну вот опять (возможно) неправильно подключён слив: вода уходит и периодический подлив. |
рсм сервис мастер
TDA72
Ну а что это за ошибка ? Кто-нибудь точно знает ? |
ЛД
ошибка тахо, попробуй в пустую.Смотри ремень,подшипники |
asmlord
с пустым барабаном пробовал на отжим ставить, и на полоскание+отжим.
В обоих случаях результат одинаковый. Не работает и начинает моргать, только если установлен режим полоскания, то она полощет минут 40, а потом начинает моргать, после того, как слила воду. |
asmlord
Диадема - это просто ахтунг. Они ездят по за заказами только два раза в неделю. пн, чт. Предложил им заказать такси для мастера от их офиса, до меня, так сказали что они не поедут, потому что не поедут и все. Хотите, ждите, - хотите отказывайтесь.
Страна не пуганных идиётов . И это называется сервисный центр. ((
Панормара-С тел у них уже новый: 45-01-66. Намного гуманнее и прятнее в общение. |
FAU2
Теоретически напоминает накати конкуренту по полной
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 19:49
А у нас АСЦ НСК по Самсунгу воще не ездит по гарантиям - вези в мастерскую или выкидывай. |
Мелиор
asmlord, все дело в размерах с.ц. Чем он больше, тем менее проворен. Знал я и пару частных мастеров в Севастополе, но гдето затерялись их телефоны. |
TDA72
Летом отдыхаю в Орджо... Обращайся если что. |
