Стиралка Indesit WITP82. Иногда не включается насос слива
alleg
Сообщение #1 от 17/11/2008 17:48 цитата
Indesit WITP82. Иногда не включается насос слива. При последующем открытии фильтра и прокрутуки крыльчатки насоса руками все начинает нормально работать до следующего сбоя, который может произойти или через час или через неделю.
Посторонних предметов внутри насоса не видно, крыльчатка прокручивается свободно. Сливной шланг установлен по инструкции. Что делать? Необходимо менять весь насос или достаточно выполнить ему профилактику.
Кстати если есть где нибудь инструкция по сборке (разборке) WITP82, сообщите где взять.
Или посоветуйте как добраться до насоса.
bun
bun
Сообщение #2 от 17/11/2008 18:04 цитата
99%-замена насоса избавит вас от этой проблемы....
Добраться до насоса можно снизу или сняв боковую стенку (со стороны насоса)....
Сергей
Сообщение #3 от 17/11/2008 18:04 цитата
alleg, меняй насос на новый ....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 18/11/2008 07:01 цитата
Доброта действительно спасёт мир улыбка .alleg, Вызовите всё таки специалиста,там ему работы на 20 минут .
alleg
Сообщение #5 от 24/11/2008 12:56 цитата
Спасибо всем за ответы.
Поменял насос, пока все работает нормально.
Скорее всего дело было в насосе, хотя время покажет. :-)
Рифат
Сообщение #6 от 24/11/2008 13:03 цитата
alleg, Ну так пометь тему как РЕШЁННУЮ
