СМА Ariston AVSL 105 EU не отключается насос слива
DenVCh
Сообщение #1 От 05/12/2008 12:41 цитата
Всем привет
Машина встала при отжиме, постоянно работает насос слива, барабан не крутится, с кнопок не отключается, только из розетки, ошибок не показывает - постоянно мигает индикатор с большой частотой. При включении в розетку секунды через 4 возвращается в то же состояние, включается насос, то же самое: при отключенном блоке управления, при отключенном разъеме датчиков уровня воды. Реле насоса слива нормальное, при принудительном размыкании релюшки, насос отключается.
Подскажите, что может быть
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 05/12/2008 14:01
Если ошибаюсь, поправьте, но похоже все сходится к силовому блоку. Тогда вопрос переходит в: Кто может протестить схемку, если надо перепрошить. Блок снят, привезу сам, по стоимости можно по аське: 476-526-561
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 05/12/2008 17:58 цитата
Откуда ты DenVCh, ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 05/12/2008 18:16 цитата
grifat, знамо из Москвы смех
Рифат
Сообщение #4 От 05/12/2008 18:19 цитата
rematik писал:
все необозначившиеся живут в Москве.
(из торгового зала) смех
