Сергей.С
Всем добрый день.Коротко о проблеме.привезли стиралку Ariston AVTL 104 сказали не включается-и уже какойто мастер ремонтировал.
Снял плату - на плате нашел оборваную 5В кренку,поставил. дальше нашел ULN2004 пробито по питанию (все теже 5В). и заменил память(похоже была пробита тоже) и заново прошил.
После етого машинка подала признаки жизни .При нажатии на сеть загораются индикаторы и тухнут.Я думах что все зделал,но только здесь начались проблемы.
Во-первых-работает только режим отдельного слива
Во-вторых- при включении на любой режим загорается режим стирки и начинает набирать воду симисторы на клапана поменял .
Все вроде целое. начал менять прошивки (качал с нета)результат практически тотже.
пробовал подставлять другую плату сдругой прошивкой-тоже самое
Немогу понять в чем проблема-грешу на прошивку или на саму панель индикации
Три дня мучусь -уже голова кипит
Помогите советом! |
cybe
| КРЕН стоит только на датчик проводимости, на улн другое питание. |
Сергей.С
| Я звонил по дорожкам ,перед заменой микросхемы- питание плавало от 1Вдо 3.5В,после замены стало стабильно 5В |
23rus
Сергей.С, чёта ничево не понятно.
| Цитата: | | при включении на любой режим загорается режим стирки и начинает набирать воду симисторы на клапана поменял . |
переливает или что???
| Цитата: | | пробовал подставлять другую плату |
Если за модуль уверен, то смотри исполнительные элементы.
| Цитата: | | грешу на прошивку или на саму панель индикации | наврятли индикация причасна.
Да, кстати. Что за модуль у тебя стоит. |
Сергей.С
| я счас не в мастерской модуль нескажу,а все елементы проверял по отдельности. И забыл сказать модуль похоже изрядно был залит водой и плата индикации тоже.Я на модуле уже запаял три переходных отверстия |
allfat
Добрый дядя
| Сергей.С, непонятно,ты подставлял новый модуль и тебя то же самое? |
cybe
| Сергей.С писал: | | ...модуль нескажу | Просто скажи: движок коллекторный? С БП есть 5, 12V? |
Максим_64
| С номером 1хх, походу, еводва, только откель там линейник на 5 В, кроме как 78l05 на кусочек про проводимость? |
Сергей.С
| модуль подставлял тоже самое.Движок щеточный, 5В добился стабильные.Нету подставить только платы индикации ,грешу на нее |
allfat
Добрый дядя
| Сергей.С писал: |
пробовал подставлять другую плату сдругой прошивкой |
А это как понимать?
Вот тебе прошивка.Пробуй.
Если уже убедился,что неисправность не в модуле(в чем я сомневаюсь)тогда треть твоего вопроса отпадает.А ты все твердишь про 5 вольт.Сформулируй свой вопрос конкретнее. |
23rus
Сергей.С, ты так и не ответил на мой вопрос.| Цитата: | чёта ничево не понятно.
Как себя ведёт машина? Поподробней. |
zend
| замени блок индикации. уже сталкивался с таким |
Сергей.С
"Как себя ведёт машина? Поподробней." -
При нажатии на кнопку сеть загораются все индикаторы и тухнут.
потом загорается индикатор програмы стирки и машина начинает набирать воду--даже если ручка програмы стоит на отжыме.
"переливает или что???"-
Скажу чесно к воде неподключал -я когда проверял слишал что срабатует клапан на залив воды и пробовал подуть в него то воздух проходил.Меня смущало что в любом режиме включается режим стирки.
Попробую подключить к воде посмотрю чем закончется!
Позже напишу
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:23
"zend"-заменить нечем может можна попробовать поремонтировать
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:26
да и спасибо "allfat" за прошивку попробую сразу ету залить |
zend
| я пробовал не всегда, получается проверь силектор программ |
| cybe писал: | | С БП есть 5, 12V? |
| Сергей.С писал: | | нашел ULN2004 пробито по питанию (все теже 5В). и заменил память(похоже была пробита тоже |
ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами. |
Сергей.С
Я извеняюсь срочно уезжал ,к машине пока непопал.
я думаю вечером все попробую(у меня график работы ненормированый) ,а завтра отпишусь
"xarl"--"ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами." -- вечерм проверю все еще раз |
23rus
| Сергей.С писал: | | модуль похоже изрядно был залит водой и плата индикации тоже. |
Промой для начала. Обрати внимание на селектор программ. |
SergeyNZ
| Сергей.С писал: | | при включении на любой режим загорается режим стирки |
За всё время ремонта evo2 был только один похожий случай года полтора назад: всегда начинался режим полоскания.
| zend писал: | | замени блок индикации |
Мелиор
| Сергей.С, тэн проверь на утечку на корпус |
SergeyNZ
Мелиор, это лишнее. При данном сбое тэн можно совсем отсоединить - изменений не будет.
Хотя поиздеваться не пробовал, просто заменил индикацию.
| Цитата: | Во-первых-работает только режим отдельного слива
Это и давало возможность проверять на других режимах. |
