СМА ELECTROLUX EW1075F - ошибка Е35
vitalik723
vitalik723
Сообщение #1 от 21/12/2008 02:26 цитата
Приятного времени суток. СМА ELECTROLUX EW1075F выбивает ошибку Е35. Модуль EWM 2000. ТЭН исправен, включаеться. В тест-режите контроль температуры происходит, хочет нагреть до 55градусов. Что странно для меня, так это то, что ошибку начинает бить сразу после перехода к тесту нагрева и рециркуляции. Подскажите, каким образом можно выличить. Если у кого есть схема на модуль, буду очень благодарен.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 от 21/12/2008 09:47 цитата
проблема с аналоговым прессостатом .Высокий уровень воды,продуй трубку.Какая схема? смех
Алесей
Сообщение #3 от 21/12/2008 12:18 цитата
Да бросьте Вы.Просто в тесте перелил воды. В тест то зачем вгонял ее? И возникает ли эта ошибка НЕ в тесте а при обычной работе?
vitalik723
vitalik723
Сообщение #4 от 24/12/2008 03:30 цитата
Алексей прав. На первых тестах много переливал воды. С этим справился. Проблемма с СМА была следующая. У клиента в доме нестабильное напряжение питания. СМА не всегда включалась. В мастерской включается всегда, но в процессе стирки не происходит процесс нагрева воды. ТЭН включается на доли секунд. В тесте нагрева и рециркуляции происходит включечие тэна, нагрев и выдача ошибки Е61 (типа медленный нагрев). Тен исправен, термадатчик 5кОм, реле тэна исправно. Помогите победить СМА.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 от 24/12/2008 14:17 цитата
Что значит ТЭН исправен? Ты его на утечку звонил?
Алесей
Сообщение #6 от 24/12/2008 17:28 цитата
некрас, По утечке бьет ошибка 33, а не 61. Тут надо модуль копать по цепи реле нагрева.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #7 от 24/12/2008 23:20 цитата
Тен исправен, вместо него даже лампочка подключалась, собственно по которой было проверено, что цепь рэле тена исправна. В тесте тэн включается, а при стирки включается на доли секунды. При этом стирка проходит. У кого есть схема на модуль подилитесь. Интересуют цепи опорного питания контроллера.
Если у кого-то такое же было, подилитесь опытом.
