СМА "BOSCH" E-Nr WLF-162600E/13 № 48703024046901
Сергей Иванюк
Сообщение #1 От 25/12/2008 20:41 цитата
Вечер добрый. Прошу прощения, но причину проблемы не указал -- не влезла в строку.
А проблема в следующем. Ну все на ходу, но работает одна программа. 220мин. причем без проблем от начала до конца.
Все остальные программы ведут себя следующим макаром. Набирают воду (приблизительно 1-1,3 литра.) и стоят в течении 2-3мин. Затем вкл насос. Видно заканчивается время набора воды, и насос вкл. по аварии. хотя ошибки на дисплее не высвечивает. При этом время на дисплее уменьшается.
Если дунуть в вакуумник. работает. до следующего набора воды. и картинка повторяется.
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 25/12/2008 21:01 цитата
Сергей Иванюк писал:
Всем здравствуйте.
Примерно такойже Г, непропай в цепях микрухи пямяти или попробуй прошиву перепрошей.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #3 От 25/12/2008 21:01 цитата
Напор воды быть-может слабоват, долго набирает (плохо порошок смывает)?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 25/12/2008 21:09 цитата
Сергей Иванюк, сколько там клапанов,возможно клапану основной стирки Кирдык!
Сергей Иванюк
Сообщение #5 От 25/12/2008 22:18 цитата
сёма сёмыч,
Попаять - святое дело, хотя непонятно, чего это она без пропайки на 220мин раб.
SergeyNZ,
Давление в норме.
virmeshter,
Клапана два, но на 220мин без проблем, рядом программа 215мин. Переключаю -- проблема. Назад нет проблем.
Только что заметил интересную деталь. Поставил опять 220мин на 210мин она "спрыгнула" на 137мин, и продолжает работать.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 25/12/2008 22:29 цитата
Сергей Иванюк, Проверь NTC !Я почему спросил,она сперва бирет воду с 1-ого отсека а потом со 2-ого,помоему.Проверь если они целые,клапана в смысле!
Сергей Иванюк
Сообщение #7 От 25/12/2008 23:19 цитата
virmeshter,
NTC --- проверялась как на уровне тестера, так и заменой тена и датчика. Катушки лапанов звонятся. нормально. Сейчас скуки ради один клапан отсоединил. Смотрю.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 25/12/2008 23:38 цитата
Сергей Иванюк, тогда надо подумать замешательство
Сергей Иванюк
Сообщение #9 От 25/12/2008 23:52 цитата
virmeshter,
Таки да ты прав 220мин единственная программа которая брала воду через работающий клапан. Я перекинул концы и вода черз тот же клапан что и 220 мин вроде пошла. Но на радостях коротнул на корпус и сейчас вода идет непрерывно. видимо пробил симистор. Подчинил на свою голову.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #10 От 26/12/2008 00:24 цитата
Сергей Иванюк, браво! голливудская улыбка
Сергей Иванюк
Сообщение #11 От 26/12/2008 00:57 цитата
там два симистора управляющие соленоидами. Так на одном сопротивление крайних ножек 2,2ком. на другом 18 ком. И кто из них дохлее?
сёма сёмыч
Сообщение #12 От 26/12/2008 01:21 цитата
.......ну все на ходу.....
Всё так всё,память святое неспорю это последнее на что обращаеш внимание НО ... .Посил поделиться опытом....
Знаеш ,а управление клапанов проверялбы невпервую очередь
(...и опыт сын ошибок трудных
и гений пародоксов друг...)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #13 От 26/12/2008 01:59 цитата
Сергей Иванюк, тот у которого толстая нога звонится с крайними тот и дохлый,а в принципе смотри тот который на корпус закоротил подмигивание голливудская улыбка
Сергей Иванюк
Сообщение #14 От 30/12/2008 20:01 цитата
virmeshter,
Подскажите аналог. Там вроде 9G Не могу найти.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 21:16
Извиняюсь Z9M похоже, такая маркировка.
Сообщение #15 От 30/12/2008 20:39 цитата
Сергей Иванюк, ставь любой до 1А какой имеется( МАС97, Z0607) с соблюдением выводов.
Сергей Иванюк
Сообщение #16 От 30/12/2008 20:59 цитата
xarl,
Есть МАС 97А8 (возможно не 8 , В, не разборчиво) Такой годиться?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #17 От 30/12/2008 21:57 цитата
Сергей Иванюк, годится!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 21:02
xarl писал:
тут собственно и ответ!
Сергей Иванюк
Сообщение #18 От 30/12/2008 22:03 цитата
virmeshter,
Спасибо. Если завтра с утра праздник не начнется, подпаяю.
С Новым годом всех.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #19 От 30/12/2008 22:09 цитата
улыбка
сёма сёмыч
Сообщение #20 От 30/12/2008 22:31 цитата
Извини ,решил втолкнуть свой пятак.Попробуй 97,но он слегка отличается от0607 ,он послабее.Пару раз в люксе вел себя неодыкватно.
Неговорю,что небудет работать ,но выгорают раньше чем ждеш ,коротят итд.Сравни параметры...
DEA
