Dovbnya
СМА Indesit WISL62 через пару минут стирки, полоскания, отжима ошибка 11 (мигают 1,3,4) воду наберает нормально по уровню, слив при отдельном включении работает отлично. проверка контактов, замена насоса безуспешно.
Отключил разъем насоса - стирка, полоскание работают отлично. подключаю насос вылазит ошибка. визуальных дефектов на модуле не обнаружил. Думаю причина кроется гдето в Румынском модуле
Если есть соображения прошу помощи.
Dovbnya
Ну может фота кого на размышленья наведет
crush
F11: Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя сливного насоса оборвана или не подсоединена)
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J15 (в случае стиральной машины с системой блокировки дверцы Easy Door) или выводами 8 и 9 разъема J9 (в случае традиционной системы блокировки дверцы); оно должно быть равно 170 Ом.
-Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9) с насосом -Заменить насос.
- Заменить плату |
| Нужно найти где пропадает контроль насоса. Что тут размышлять? |
Dovbnya
От разъема J9 до насоса включая оный порядок полный. так как ставил в замен новый да и на этом сопротивление в норме.
Понятное дело модуль. Клиент в даном случае оказался харошим знакомым. Хочу докопаться до истины. Но ситуация что с отключенными проводами от насоса стирает, отжимает. полоскает ровно до той поры пока не подключишь насос нетоко наводит на размышление но и заводет немного в тупик. Потому и спрашиваю у Вас уважаемые колеги может еще какие сображения появятся окромя тупой замены модуля.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 20:28
Вопрос наверное не втом где пропадает контроль насоса, а втом почему некакой ошибки не появляется когда с насоса провода снимашь. |
virmeshter
Dovbnya, у румынов вся техника через известное место а модули мерлони у них через все известные места проходят по ходу!А другую плату не поткидавал?может где в плате колодец помер?
А по поводу ошибки то сам суди если нет питания на помпу то стало быть и контроля нет а если питание приходит а цепь контроля оборвано то и ошибка появляется! |
FAU2
Сделай знакомому бесплатно. поставь тумблер на насос. И блок менять не нужно. выключил тумблер стирает,включил слтивает.  |
Мелиор
| А дефект-то на самом деле интересный. Dovbnya, когда решишь проблему не забудь написать как. Я, например не знаю как на этом модуле осуществляется контроль исправности помпы, а интересно |
cybe
Мелиор, через D15, R69...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 23:09
Дополню немного, это контроль вкл. насоса, а уж за исправность отвечает прессостат |
Мелиор
cybe, может у тебя и схема модуля есть?  |
| Все же проверить с D15 до 22 проц. не помешает. |
cybe
| Мелиор, имеется, тока пока "сырая". Время будет, доделаю |
Dovbnya
Сейча бы и "сырой" был бы рад несказанно. Так как в даный момент изучаю модуль. Надеюсь разберусь с божей помощю и вашими советами конечно.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 04:14
cybe прав однозначно здесь и копаю.
R69 в обрыве. Иду дальше. |
Dovbnya
| Заменил R69. Дальше все прозвонилось номана. Завтра поставлю. Заработает отпишусь и закрою тему. На этом Всем большое человеческое спасибо! За внимание, понимание, поддержку и толковые советы. |
Dovbnya
Сегодня установил модуль. Все ошибки больше нет. Причиной был обрыв цепи обратной связи (резистор) R69 На этом Щитаю тема закрыта Еще раз всем спасибо. и конечно же с наступающим Вас друзья!
РАВ
| Цепь контроля включения помпы: конт группа реле К1-диод D15-резистор R69 (R68-на корпус) - огр. диодная сборка (А4) -SMD-резистор (100 Ом) - выв. 22 процессора |
Максим_64
| Мелиор писал: | cybe, может у тебя и схема модуля есть? |
В Ремонте и Сервисе, у РАВ есть
Кстати, правильно, что мне некогда было, а ты не стал "укрупнять" - так удобнее для ремонтёра, глаза не разбегаются
Но нет мне прощенья, нет. Совсем...
____
Я сегодня подарки раздаю, дедоотморозо, типа
Это кусок трёхфазного, про нагрузки и их ктрл.
Учитывая, э-ээээ,.... нет. Это дохрена больно, можно подарок не донести
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 16:22
Файл будет лежать до вечера
Всё Время удаления 21:21 МСК |
РАВ
Максим, твоя работа не пропала - с апреля по июнь (точно не могу сказать) постараюсь дать полное описание платы EVO-II для асинхронника (готовность материалов - около 80 процентов). А пока до этого времени - модули BEKO (модели СМА 5-й серии), Gorenje (PG-2), ну и Electrolux (EWM2000). Естественно, будут даны полные схемы модулей. Если успею, может одну из версий MINISEL дадим (для движков постоянного тока). А к концу следующего года, надеюсь, и схему модуля Janus (ARDO) опубликуем
Побольше бы модулей (разных) - в течение месяца - полутора схему перерисовать - не проблема. Почти в каждом бы номере публиковали. |
Максим_64
Александр, здравствуй!
правильно - анонсируй. Кстати, где-то уже "кусочная" про коллекторный еводва в инете ходит, сканом из журнала...
Я уже 18 mcu отдал, шитых Пусть пробуются
Уже дсп вычитал кто-то тоже, я пока жтаг купил только
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 16:48
| РАВ писал: | | платы EVO-II для асинхронника (готовность материалов - около 80 процентов) |
На здоровье Я там пару ошибок заметил и две цепи дорисовал с тех пор-то (не в этом файле, этот старый), чуть позже вышлю. |
РАВ
Пущай копируют...
Пиратская халява для нас уже аукнулась - с 12 номера мы уже в черно-белом формате. Что дальше будет - не знаю. "Запасов" пока на первое время хватит. Журналы с большим количеством рекламы мрут как мухи. А нас выписывают не ради рекламы - вот тем и живем |
