Посудомойка Electrolux ESF 2440 полностью выключается
ko1111
Сообщение #1 От 27/12/2008 16:27 цитата
При нажатии клавиши включение индикатор загорается на несколько секунд, потом все тухнет. При повышении напряжения (ночью) возможно начинает работать. Первый год работала без проблем, потом во время работы стала отключаться, все чаще и чаще. Пытался что-то найти поиском, одна зацепка- у кого-то это тоже было. Но дальше никакой информации.
Пожалуйста помогите, если кто сталкивался, что делать. Не хочу в Новый год мыть посуду руками. А то жена заставляет. Просадка напряжения на другие электроприборы не действует. Мастера хорошего у нас в районе приличного нет, приходится своими руками все делать .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 27/12/2008 16:54 цитата
ko1111, только решать проблемы с питающим напряжением. Сейчас похолодало - многие включают обогреватели, напряжение в сети упало. А техника Электролюкс очень чувствительна к колебаниям напряжения в сети. Можно попробовать вызвать электрика, чтоб переключил на другую фазу - может эта сильно нагружена
ko1111
Сообщение #3 От 27/12/2008 17:39 цитата
Завтра попробую найти повышающий трансформатор от старинного телевизора, если в цветмет не сдали, и попробовать. А защит внутри никаких не стоит?, может обмануть ее.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 27/12/2008 17:55 цитата
ko1111 писал:
А ты уверен в том что его мощности хватит?
ko1111
Сообщение #5 От 27/12/2008 18:31 цитата
в том-то и дело что не уверен, но там наверно знакомые буквы есть ва равнодушие
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 27/12/2008 18:48 цитата
ko1111, трансформатор для телевизора как минимум в 10 (!) раз слабее
ko1111
Сообщение #7 От 27/12/2008 19:15 цитата
Ну наверно начну с простого корректно померяю напругу, потом буду думать, целый день гуглил ничего уьного не нашел
mehanic
mehanic
Сообщение #8 От 27/12/2008 23:24 цитата
Ой угробиш транс,когда включится нагрев воды.
Как шваркнет.
Токда точно вручную мыть улыбка
rusyar1
Сообщение #9 От 06/01/2009 15:15 цитата
Та же проблема! Машинка Electrolux Esf43011. Отключилась во время работы. Больше не включалась. Схемы нет работать трудно. Что нешел: на задатчике программы две пластины(внутри под крышкой) работают, как предохранитель 2А и 1А на крышке так и написано. Разобрал-отогнуты.... Поджал. Светодиод питания загорелся. Т.к. машинка лежала, сразу выключил. Собрал этот задатчик - не включается .... Теперь и в разобранном положении. На плату приходит 186-198 в, при напряжении в сети 190-205 В. На входе в машинке стоит какая-то фигня, не ней треугольником нарисованы конденсатор и резисторы, после нее напряжение на 10 В меньше. Кто знает, что за фигня это? Думаю, дело в ней.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/01/2009 20:17 цитата
rusyar1, создай свою тему, машинка-то другая
Рифат
Сообщение #11 От 07/01/2009 12:57 цитата
Мелиор, думаю что после
rusyar1 писал:
, rusyar1, прямая дорога в сервис или к мастеру.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 07/01/2009 13:16 цитата
grifat, я надеялся rusyar1 успеет создать новую тему до того, как ты его пошлешь ... к мастеру смех
Рифат
Сообщение #13 От 07/01/2009 13:19 цитата
Мелиор, голливудская улыбка
rusyar1
Сообщение #14 От 19/01/2009 20:28 цитата
Извиняюсь, небыло времени отписаться. Все оказалось не в той фигне... Проблема была в блоке управления. Микруха LNK305(преобразователь напряжения), работала нестабильно. Пропаял всю её обвязку.... о чудо-работает. классно!
kitsimf
Сообщение #15 От 03/01/2011 17:34 цитата
Здравствуйте!
предположительно у вас срабатывает защита от попадания воды в поддон, возможно у вас что то забилось, попробуйте прочистить трубки и отводные каналы.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 03/01/2011 17:56 цитата
kitsimf писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Сообщение #17 От 03/01/2011 18:20 цитата
kitsimf, последнему сообщению в теме два года...
