mikl 777
Bosch MAXX WFL 2440 имеет странную ошибку.Появляется временами, с увеличивающейся частотой.При задании программы(любой),при нажатии на "Старт" включается "Работа" и через 5-7 сек происходит сброс на "Готовность". Это происходит на любой программе- отдельно Отжим,Полоскание и т.д. Если это 4 ошибка -датчик уровня ,то замена результатов не дала .Три стирки нормально-далее ошибка .Прошу подсказать- куда копать? |
cybe
mikl 777, а эта ошибка в тесте была? Допиши в названии темы вид техники |
mikl 777
Нет.Этой ошибки в тесте не было.Тест проходит полностью. |
SergeyNZ
mikl 777, MAXX ??? (4,6, ...) |
niksergej
SergeyNZ писал: | .... MAXX ??? (4,6, ...) |
SergeyNZ. Это просто MAXX.
mikl 777. Проверь ещё цепь ТЭНа. |
tuzofan
Здраствуйте коллеги.Стиральная машинка BOSCH.От перепада напряжения на экране появилось F21,а потом F63.Теперь не реагирует на кнопки.Скажите пожалуйста как сбросить код ошибки.Если это совершенно секретно-напишите пожалуйста на почту (arut-tam@mail.ru).Буду очень признателен.Просто я живу далеко-в Армении,и в наших краях никто не понимает,а я не специалист.Заранее спасибо. |
шайтан
Виртуоз болгарки
tuzofan писал: | Здраствуйте коллеги |
tuzofan писал: | а я не специалист |
tuzofan
Извените,я неправильно высказался-я специалист по электронике,но не по стиральным машинкам.Если можете -помогите.Спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
ЛД
mikl 777 точно не помню., но вроде в этой модели трубка от пресостата присоединяется к баку через патрубок с отстойником
который часто забивается порошком |
Рифат
ЛД, прошло уже 4.5 месяца с последнего поста mikl 777, тебе это о чём то говорит? |
iggi_v
Добого дня! Похожий вопрос. Машинка Bosch Maxx 5 WLX24460OE дети зацепили шнур питания. Теперь при включении выдает код ошибки F21. Уважаемые товарищи! Если кому не сложно поделиться подробностями входа в сервисный режим буду признателен. |
Рифат
iggi_v, вызывайте мастера. |
