sanek_73
Привет всем .
Нужна помощь
Переключатель программ в INDESIT W 84TX постоянно крутится,машина набирает и сливает воду,индикатор постоянно горит.
Вы ключаю машину затем включаю ставлю программу на отжим,закрываю дверку,отрабатывает программа и машина дальше работает нормально,тоесть востанавлевает свое рабочее состояние.
В чем может быть дело,где капать. |
Мелиор
sanek_73, перед началом программы обнулять не пробовал? |
sanek_73
Пробовал не помогает пока отжим не включишь |
Мелиор
Хм. Может и в прошивке дело. Можно еще попробовать програмник почистить. А когда программатор крутится одна лампочка горит, а другая должна по идее мигать сериями импульсов. Что не мигает?
sanek_73, а чего мастера не вызовешь? |
sanek_73
Да вот именно что не мигают а горят постоянно , мастера немогу не выезжают мол вези машину сам |
Мелиор
sanek_73, а ты откуда сам то? |
sanek_73
Беларусь Скидель до областного центра Гродно 30 км |
Мелиор
Не знаю, как в Белорусии, у нас, например мастера выезжают и за 50 и за 100 и даже за 200 км!
ПЗУ перепрошить сам сможешь? Скорее всего нет. А больше у меня идей пока нет, кроме того, что взять тестер и проверить на всякий случай на модуле все резисторы и, как я уже писал, разобрать и почистить КА |
sanek_73
Вообщем индикатор мигает семь раз 1 1 1 1 1 1 1 0
1 - мигание с интервалом одна секунда
0- индикатор потушен с интервалом 2 секунды |
Мелиор
F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль. |
sanek_73
Мелиор писал: | F07: Залипание реле нагревательного элемента.
4. Заменить модуль |
нагревательные элементы это тены и где находится сам модуль и что он себе представляет |
Мелиор
О-о, как все запущено! sanek_73, извини, дальше подсказывать не буду, просто даже если ты найдешь модуль, что дальше будет? Будешь на нем реле искать. А потом искать на них контакты |
antoxa14
чувак там есть плата зеленоватого цвета.на ней запчасти разные,интересные.посмотри на коробочку чорную или белую(реле называетса. которую придумали ещё в начале 20 века) с обратной стороны она отпаялась наверное.их несколько проверь все видно, обычно, не воурожоным глазом.ну и ТЭН. |
игорь45
Случайно вода не самотёком сливается ? А то бонально женщины-клиентки утверждают сливается и всё -прийдёшь шланг приподымешь выше уровня воды в баке и что то просто проблемы решаются ! Таких случаев много было .Клиенты при установке мшины часто ошибаются .Сам говоришь , что после отжима и слива всё налаживается -потомо что шланг от воды опустошается . Проверь может анологично . |
sanek_73
Цитата: | чувак там есть плата зеленоватого цвета.на ней запчасти разные,интересные.посмотри на коробочку чорную или белую(реле называетса. которую придумали ещё в начале 20 века) с обратной стороны она отпаялась наверное.их несколько проверь все видно, обычно, не воурожоным глазом.ну и ТЭН. |
Просто я никогда стиралки не ремонтировал, поэтому в них чайник,лучше сначала поспрашивать у опытных. |
тю
sanek_73
Все всем спасибо вышел из строя тен |
Рифат
Обыкновенный человек
sanek_73, Пометь тему как РЕШЁННУЮ |
